Wymiana płynu chłodzącego
Witam. Jak sie wymienia płyn chłodzący? smile.gif Ile tam literków wchodzi? Jeszcze nie wymieniłam, a tu mrozik chwyta sciana.gif
> Witam. Jak sie wymienia płyn chłodzący? Ile tam literków wchodzi?
to, że mrozik chwyta nie znaczy, że koniecznie trzeba płyn zmieniać wink.gif
może starczy sprawdzić temperaturę krzepnięcia...
jeżeli będzie w okolicach -25oC to jest ok
wchodzi książkowo zdaje się 5,8 litra w Twój silniczek
(zakładam, że to C16NZ)
wymiana polega na odkręceniu korka w zbiorniku
i spuszczeniu starego płynu przez najniżej położony
otwór w chłodnicy
dobrze jest dodatkowo przedmuchać (w miarę możliwości),
bo nie wszystko samo wypłynie
następnie wlewamy nowy płyn (przez zbiorniczek wink.gif ),
uruchamiamy silnik i układ się odpowietrza
obserwując poziom dolewamy ile potrzeba
Ja wymieniałem płyn przy okazji wymiany rozrządu wraz z pompą wody, dodatkowo mechanior odkręcił jakiś wąż w chłodnicy. Nowego płynu weszło prawie 5 literków, czyli około literka chyba zostało
pozdrawiam
Skoro wymieniałeś pompę to musiał spłynąć cały płyn, pompa to najniższy punkt układu. Zalewałem układ po wymianie pompy w sierpniu i z 6 litrów zostało trochę na dnie baniaka.
Lelek czy ty wogóle sypiasz?? ...zawsze na forum...
u mnie gdzieś około literka jednak zostało, powinno wejść 5,8 a w baniaczku piątce troszkę płynu ostało się
Powiem Ci, że to dziwne. Dziurą po pompie powinno spłynąć wszystko. Stary płyn miałem czerwony, zalałem zielonym. Gdyby zmieszał się litr czerwonego z zielonym było by widać zmianę koloru ale w zbiorniczku jest taki sam jak w baniaczku. Na bank spłyneło wszystko.
> Sie sypia.... Czasami
> wszystko.
> Pozdroofka
Tak w 100% to nie bądz pewien ze wszystko spłynęło, wchlodnicy musiało cosik zostać. Chyba że odwróciłeś Astrę do góry kołami zlosnik2.gif
> Pozdroofka
jak to najnizszy? przeciez z chlodnicy nie zejdzie.
najnizszy chyba w bloku silnika? :/
Zejdzie. Prześledź drogę węża wylotowego z chłodnicy i jego odgałęzienia wink.gif
> otwór w chłodnicy
> następnie wlewamy nowy płyn (przez zbiorniczek ),
> proste?
> powodzenia
W 1,6 XEL po nalaniu płynu należy odpowietrzyć układ, przez odkrecenie śrubki znajdującej się na obudowie termostatu.
