Czym wyczyścić tapicerkę?
Wczoraj oddałem autko do mechanika. Niestety jeden z nich usiadł najprawdopodobniej brudnymi portkami na siedzeniu i zostawił mało przyjemny ślad (coś a'la klej butapren lub silikon). Czy jest szansa żeby to czymś doczyścić?
A tak na poważnie to musisz zdiagnozować czym jest wyświnione, bo w zależności od tego będzie wiadomo jakiego rozpuszczalnika użyć. Jeżeli to butapren to najlepszy będzie toluen.
> "Tygrysa wyświniliście...!"
> Pozdroofka
Z tą diagnozą może być ciężko bo jedyne co mogę powiedzieć to tyle, że plama się błyszczy - jak jakaś zaschnięta żywica lub właśnie butapren.
A czy toulen nie uszkodzi (nie odbarwi) tapicerki siedzeń?
tylko nie dotykajcie sie do silnika, czysty jest
Na 99% nie wink.gif Zawsze możesz spróbować w jakimś niewidocznym miejscu. Problem bedzie ze zdobyciem toluenu.
Możesz spróbować acetonem. To "coś" powinno stwardnieć pod jego wpływem i dać się wykruszyć. Tylko acetonem, nie zmywaczem do paznokci wink.gif Oczywiście najpierw wypróbuj w niewidocznym miejscu. Nie jestem w stanie przewidzieć jak zachowa się welur podczas wykruszania tego "czegoś". Żeby tylko nie "zabierał się" razem z syfem smile.gif
> Na 99% nie Zawsze możesz spróbować w jakimś niewidocznym miejscu.
> paznokci Oczywiście najpierw wypróbuj w niewidocznym miejscu.
> syfem
> Pozdroofka
Toluen już zdobyłem
Po robocie zabieram się do czyszczenia
Dzięki i pozdrawiam
> Toluen już zdobyłem
No to powodzenia. Zrobiłeś awanturę w warsztacie?
W poniedziałek tam pojadę to ich opier.... i może dam im trochę toulenu, żeby wyczyścili sobie du.. 893goodvibes.gif
w hipermarkeci kupilem jakis JackCar i az bylem zdziwiony ze tak ladnie czysci, tylko sie szybko skonczyl
no w sumie mialem do mycia cala podsufidke po poprzednim wlascicielu
No i już jestem po.
Wszystko ładnie zeszło - nie został żaden ślad. Oczywiście musiałem się zdrowo namachać ale opłacało się. yay.gif
A przy okazji - wielkie dzięki dla kolegi Lelka za niezły patent waytogo.gif
Pozdrowionka
a mi pomożesz dobrać jakiś specyfik? Jakiś rok temu psażer w szkole usiadł na ławkę gdzie była przylepiona guma do żucia i potem swoją du*ą usiadł na siedzenie pasażera. Troche udało mi się wyciągnąć ciepłym żelazkiem przez ręcznik papierowy ale sporo zostało. Ztwardniało ale nie da się tego wykruszyć.
Mam czarną tapicerkę
Na gumę najlepsze jest wymrażanie. Nie sądze żeby udało Ci się zmieścić fotel do lodówki wink.gif więc jednak czysty aceton. Guma powinna zacząć się kruszyć. Oczywiście wszystko zależy od tego jak dawno ta guma już jeżdzi z Tobą. Nie wiem też czy nie pogorszyłeś sytuacji tym żelazkiem...
> zmieścić fotel do lodówki więc jednak czysty aceton.
Patrząc na pogodę za oknem... wkrótce z wymrażaniem nie powinno być problemu.
Ja też słyszałem że na gumę jedynie niska temperatura, i następnie wykruszanie.
> Sie w końcu jest chemikiem....
> Pozdroofka
No popatrz ja mam w robocie kumpla chemika i też mi tak doradzał 893goodvibes.gif. Umówiliście sie czy jak? hehe.gif
> No popatrz ja mam w robocie kumpla chemika i też mi tak doradzał .
