Regulacja a MINI LECHO
Witam .
mam taki problemik malutki i pomyślałem ,że tu sie dowiem.
Samochód astra I silnik C14NZ czyli 1,4 na monowtrysku .
No i chyba za dużo pali .Jestem ciekawy czy da sie to jakoś wyregulować przy pomocy programu ,kompa a nie na oko .
Parownik BRC sterownik MINI LECHO .Wiem ,że BINGO itp można a ten mój to prymityw podobno .Spalanie to obecnie ponad 12 l / 100 w mieście + dojazdy ( krótkie trasy). .Jestem laikiem w tej dziedzinie .Może warto wymienić sterownik na lepszy za dopłatą bo mam możliwość ale szkoda kasy.Co otym sądzicie ,podpowie ktoś coś?
pozdr.
Robert.
> Witam .
> coś?
> pozdr.
> Robert.
Minilecho to to samo co stag 2l. Nie można tego regulować z komputera. Bardzo trudno to wyregulować.
Najprościej i najtaniej zmienić na STAG XL - okablowanie i przełącznik zostaje, tylko trzeba kabelki we wtyczce poprzekładać. Koszt około 150 zł z nowym krokowcem.
Najlepiej dać lepszy sterownik, ale wtedy już trzeba całe okablowanie i przełącznik zmienić.
> Witam .
> coś?
> pozdr.
> Robert.
U mnie jako tako to chodzi. Pali mi 10-11 na 100.
A regulować się da przy pomocy lambdy, miernika lub jak to się ładnie nazywa TSL (tester sądy lambda).
Masz tu link może ci coś pomoże:
TSL
forum 1
forum 2
Napisz jak ci poszło.
Ja kupiłem tester za 50 zł i też mam zamiar się pobawić.
Powodzenia
jak jest dobrze dobrana reszta ustrojstwa, to powinno śmigać
u mnie na śrubce było OK
Tester w łape i może coś zdziałasz
mini to parwie jak Igen więc śrubka najważniejsza
> TSL
> forum 1
> forum 2
> Powodzenia
Wielkie dzięki poprubuje ,zapomnialem tylko dodać ,że przy jednostajnych obr. nie ważne dużych czy małych,po kilkunastu sek. zapala się check engine .Po sprawdzeniu błędów ,wywala kod 44 i 45 .Czyli uboga i bogata mieszanka .
na to wiele nie poradzisz, to już winna niedokładnej emu sondy, przy jeździe na gazie.
Pomoże wymiana sterownika, albo dołożenie emulatora
trzeba by sprawdzić jeszcze jak masz to poustwiane i jaki sygnał wychodzi
u mnie czek też się zapalał, a teraz po poprawieniu podłączeń jest dobrze.
U mnie chek się nie zapala a z mięszanką też jest różnie jak przy mini lecho
> mini lecho
w większości przypadków mieszanka nie ma wpływu na zapalanie czek'a - sygnał jest tworzony w emulatorze i to emu jest odpowidzialny za zapalnie kontrolki - źle dobrana emulacja.
sygnał z sondy idzie tylko do sterownika lpg
Acha, dzięki.
A czy jak mam przełączone na Pb to też powinien działać emulator?
które trzeba przekładac? stag2 nie ma identycznego wyprowadzenia jak mini? byłem do tej pory przekonany yikes.gif
2L ma takie same jak minilecho, ale stag XL ma 2 piny więcej - do komunikacji z komputerem. I dlatego lepiej albo przełożyć piny z jednej wtyczki do drugiej, albo całą wiązkę przełożyć, co nie jest skomplikowane.
> Acha, dzięki.
nie, działa tylko na LPG
