przedni sworzeń wahacza mam do wymiany
czy to oznacza że trza cały wahacz zmienia czy tylko sam sworzeń można zrobic ???
a no i jeszcze mam magiel do wymiany boje_sie.gif czy to możliwe przy 115 tyś km.
> można zrobic ???
> a no i jeszcze mam magiel do wymiany czy to możliwe przy 115 tyś
> km.
którego wahacza?
> można zrobic ???
Cały wahacz
Sądzę że chciałeś napisać "Sworzeń przedniego wahacza"
> którego wahacza?
samochod jest prawie symetryczny wiec co za roznica
swozna samego sie niby nie da wymienic ale sa zaklady co przerabiaja wahacze i mozna to wtedy przykrecic jakis np od uno chyba
niech pan Tomasso sie wypowie on jest najwiekszym znawca i o ile pamietam ma namiar na firme robiaca taka usluge i jeszcze inna od poliuretanu smile.gif
caly trza wymieniac - szkoda, a czy mozliwe ? no pewnie !!! w tych padakach to wszystko jest mozliwe zlosnik.gif sie tylko dnia i godziny nie zna zlosnik.gif
Wywołany do tablicy się poczułem. Nie mam namiarów niestety na tę firmę, która regeneruje sworznie (ponoć w Sosnowcu).
Na szybko znalazłem:
W Cz-wie:
www.autozawieszenia.bigduo.pl
W Szczecinie:
http://www.vacom.pl
W K-cach:
http://autoserwisjablonski.go3.pl
Natomiast poliuretanowe silentbloki można kupić w firmie www.CarHard.pl , ale ceny są z kosmosu.
Próbowałem rozeznać się w kosztach wykonania tulei w firmach zajmujących się produkcją wibroizolatorów, ale nie mogłem niestety poświęcić na to zbyt wiele czasu. Puenta była taka, że pojedyncza poduszka PU mogłaby kosztować ok40 PLN, ale trzebaby pojechać osobiście, najlepiej zostawić element do zwymiarowania, etc.
Kto wie, może teraz producentów jest więcej?
> można zrobic ???
> km.
Podobno sa magicy, ktorzy wymieniaja sworznie - ale ja bym polecal kupic caly wahacz (w allegro za 90 PLN znajdziesz).
Jesli chodzi o maglownice - mam jakas w piwnicy (bez wspomagania) - moge Ci oddac.
pzdr
Rostek
Oooo...
Tu masz magika w Warszafie:
Warsztacik tuż przy Placu Konstytucji, ul. Sniadeckich
Ze wzgledu na niechec do nadmiaru pracy zaklady raczej preferuja wymiane calego wahacza na nowy.
Jednakze mozliwa jest wymiana tylko tych elementow gumowych ktore tego wymagaja. Warunkiem jest posiadanie przez warsztat prasy, za ktorej to pomoca beda mogli nabic nowa gume i odrobina checi do roboty.
Koszt na allegro - okolo 100 zł. Jednak jak zawsze podroba jest gorsza od oryginalu. To akurat w wypadku wahaczy wiem na pewno.
Co do magla zadzwon na szrot w Sulejowku (jeden z aktualnych watkow kolegi Maestro) tam pewnie beda mieli kilka powypadkowych. Z takimi maglownicami jest jednak taki bol ze z reguly sa nieszczelne i maja luzy.
Natomiast nowy kosztuje calkiem sporo a i regeneracja tez nie jest tania - niestety
> można zrobic ???
cały wahacz
> km.
pod żadnym pozorem nie baw się w regenerację !!!! strata kasy, nerwów i czasu...
co do używek to temat wygląda tak, że nie wiesz na co trafisz, może być gorsze od tego co masz....
fiat regenerowany poniżej 1500...
decyzja nie jest łatwa, ale sporo można stracić.....
> km.
Pewnie cieknie? Poza ASO regenerowany ok. 600 zł i trzeba oddać stary. Używki od 250 zł w górę, ale za dobrą trzeba wyłożyć przynajmniej 300 a i tak, nie wie się na co się trafi. Regenerowane odradzam, podobno długo nie wytrzymują.
> i czasu.
Bzdura i jeszcze raz bzdura. Sam regenerowałem w Sosnowcu sworznie i jest spokój już 3 rok. Prze regeneracją miałem nie-orginał za 110zł i niestety wytrzymał 10 miesięcy, sworzeń był wybity i silenbloki ukręciłem ręką.
Towar do Soleyoowka przywiezli ...
Rusz 4litery ...
Magiel kupisz nowa Brawka stoi i czeka na przeszczepy ...
> Pewnie cieknie?
czy cieknie to nie wiem ale słychac że puka.
a no i jeszcze mam pytanko co się może popsuc, naprawic itp. jak nie zrobie tego magla hmm.gifzlosnik.gif
Za przeproszeniem to Ty piszesz bzdury....
a co do samych sworzni to inna sprawa, ile kosztowała Cię regeneracja wahaczy ?
A byłbyś uprzejmy wrzucić do wątku namiarowego telefon i adres specjalisty? Ew. www
Postaram się w najbiższym czasie, wizytówki nie mam ale jak będę w okolicy to wezmę.
A jednak mam 032-297-07-30 lub kom. 603176444
