Osad na klemach ?
Skąd się bierze osad na klemach przy akumulatorze? Co jest przyczyną?
Dzięki za podpowiedzi.
> Co kilka dni musze czyścić, bo auto nie chce zapalać
> Przeczyść, a potem użyj spreju wypierającego wilgoć
Ważne też jest żeby były odpowiednio dokrecone, zbyt luźne same sie proszą o złe przewodnictwo.
Delco
bo to trzeba wypolerować bieguny i wnętrze klem papierem ściernym aż się bedzie swieciło. potem smarujesz wazeliną techniczną, skręcasz ciasno, tak że ręką nie możesz ruszyć i jeździsz spokojnie.
Wyczyść raz a dobrze i zabezpiecz wazeliną techniczną i będziesz miał spokój.
Normalne utlenianie ołowiu
A to już dziwne. Chyba że ten osad to nie zielonkawy tlenek a białawy, krystaliczny salmiak co by oznaczało problemy ze szczelnością aku. Generalnie nawet utlenione klemy przewodzą i czyścić nie trzeba. Jeśli tak to wymień aku
tak
>papierem ściernym
nie
a czym chcesz czyścić jesli nie drobnoziarnistym papierem ściernym?
Szczotką drucianą do klem, pilnikiem, nożem, śrubokrętem ALE NIE PAPIEREM ŚCIERNYM
Dlaczego
Bo drobinki papieru wbijają się w klemę a one nie przewodzą prądu
Moze masz nieszczelny akumulator ? Opary wydostajace sie ze srodka powoduja powstawanie osadu . Ogladnij aku dokladnie ...
> PAPIEREM ŚCIERNYM
> Dlaczego
dzięki
Sorry, ale żaden tlenek ołowiu nie jest zielony:
PbO - tlenek ołowiu(II) jest żółty
PbO2 - tlenek ołowiu(IV) jest brunatny
Pb3O4 - minia jest koloru czerwono-pomarańczowego
Jeszcze jest rzadki Pb2O3 - tlenek ołowiu(III) koloru czerwonawożółtego
Niestety ale salmiak to potoczna nazwa chlorku amonu NH4Cl i nie ma prawa znalesć się na akumulatorze, bo i z jakiej racji... wink.gif
Jeśli chodzi o osady:
Zielony pojawia się jeżeli klemy są miedziane lub z domieszką miedzi.
Biały to siarczany metali dodawanych do ołowiu przy produkcji klem: antymonu, cyny itp.
A co do przyczyn śniedzenia klem. Nie będę się powtarzał tylko skieruję do posta:
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=277665150&an=&page=0&vc=1
> czerwonawożółtego
Wybacz ale mam problrmy z kolorami.
Gdybym nie widział klem obrośniętych na biało, krystalicznym gównem tobym tego nie pisał. Widziałem takie wielokrotnie (co prawda dawno temu) ale tak było
Mnie kiedys tworzylo sie cos w kolorze zielonym. Co to moglo byc ?
Nie twierdzę, że tak nie było. Widziałem i ja wielokrotnie, ale z pewnością nie był to salmiak, bo jak pisałem, salmiak to chlorek amonu a on nie ma prawa znaleść się na akumulatorze bo i w jakis sposób miałby się wytworzyć? Z czego?
No przecież pisałem:
odpowiadasz do posta, w którym jest napisane:
