spalanie czy cos jest nie tak ???
witam
wiem ze temat był wałkowany kilka razy ale nie wiem czy czasem cos jest nie tak z moim uniczem i czy to normalne. Zatankowałm sobie pół zbiornika i po 50 km mam juz ponizej "ćwiartki" na wskażniku teraz tylko patrzeć kiedy zaświeci sie rezerwa ,czy to normalne bo jak przeliczyłem to pełny bak starczy mi na 200 km frown.gif !!! A jezdze naprawde spokojnie nie wiem co jest średnio "ćwiartka" na wskazniku paliwa to w przeliczeniu u mnie gdzies 50 km "ćwiartek" na wskźniku jest 4 wiec wychodzi na pełnym baku 200 km cos mało confused.gif
Z góry dzieki za pomoc
> witam
> bo jak przeliczyłem to pełny bak starczy mi na 200 km !!! A
> km cos mało
może masz gdzies dziurawy bak...
bo takie zużycie to faktycznie trochę za duże, albo nie pali Ci na któryś cylinder silnik wtedy zużycie tez raptownie rośnie - sprawdź świece i szczelność baku
bak mam szczelny bo sparwdzałem
Zatankuj na full, przejedź 100km i znów zatankuj na full. Zobacz ile Ci spalił w 100km, bo takie patrzenie na ćwiartki nic nie daje. Ja w swoim na ćwiartce 1-3/4 przejeżdżam 150km a na drugiej ćwiartce 3/4-1/2 niespełna 100km.
moze przewód paliwowy jest dziurawy
moze sonda lambda nie zyje
moze filtr powietrza masz brudny
moze masz beznadziejne paliwo
moze wskaznik paliwa nie działa poprawnie
> witam
> km cos mało
TTTM
Jak chcesz sprawdzić ile pali to tak jak mówili przedmówcy - zatankuj do pełna, pojeździj i ponownie zatankuj do pełna po czym przelicz ile spalił.
W moim uno też pierwsza połowa wskazań ilości paliwa na wskaźniku opada powoli, a po jej przekroczeniu wskazówka opada szybciej.
> witam
> km cos mało
wskaźnik w uno jest po prostu niesymetryczny.
JA stawiam na wskaznik - u mnie strasznie szybko opada i nie jest dokladny gdy wskazówka lezy wogole nie swieci sie kontrolka rezerwy
> rezerwy
Ja w uniaku tanowałem na full, przejechałem dajmy na to w trasie 300km i wskaźnik był powyżej połowy
a i jeszcze takie pytanko za ile uniacza tankuje sie do pełna ?? bo ja tankuje za 40 zł to wychodzi mi pół zbiornika smile.gif
U mnie nigdy nie weszło więcej niż 32 litry czyli ok 130 zł.
Coś miałem nie tak z tym zbiornikiem. W reni mam teraz całe 60 literków zlosnik.gif
Jak mi zaczyna mrugać rezerwa to na stację i do fula i średnio tankuje ok.21-26 litrów (przy założeniu, że mam bak 38-litrowy - czyli rezerwy zostaje ok.12-15 litrów), a kwotowo to wychodzi 100-130 zeta w zależności oczywiście od ilości litrów i skoku ceny.
jak napisales ze jak tankujesz za 40 zl to mniej wiecej 10L a jak bak ma ok 40 L pojemności to masz lekko powyzej ćwiartki mi też tak na wskazniku sie robilo po zatankowaniu 10 L lubiała wskazowka wskoczyc na połowe ale teraz mam inny licznik i juz nie mam tego problemu
Ja wczoraj zatankowałem do pełna Uniaczka (takiego samego jak twój 20.GIF) i kosztowało mnie to 135zł (35l), a litr na BP kosztował 3,79 - PB95. Dodam, że od momentu mrugania lampki przejechałem 50kma z obliczeń wynika, że rezerwy było jeszcze około 7 litrów bo bak ma podobno 42l.
> Ja wczoraj zatankowałem do pełna Uniaczka (takiego samego jak twój )
> ma podobno 42l.
> to ja nie wiem skąd macie takie baki
> Uno w benzynowej ma 38l i rezerwa 7,5-5l
Cytat z Książki o Uniaku wydawnictwa Komunuikacji i Łączności. Książke dostałem z uniakiem i pochodzi z 1996r. A tam czytamy "Pojemność 42 dm3, w tym 5-7,5 dm rezerwy". A tak naprawdę to ja sam nie wiem, ale w książeczce (tej fiatowskiej), instrukcji do uniaka też podali, że 42 litry. Może wtryski mają 38, a gaźniki 42, albo zależy to jaki bak, czy plastykowy czy blaszany niewiem.gif
Ja mam 38 ale nie wiem czy palastik czy blacha trudno powiedziec patrząc od spodu
> patrząc od spodu
popukaj albo poświeć zapalniczką
zartuje oczywiście
> zartuje oczywiście
> patrząc od spodu
łatwo mozna sprawdzić skladasz tylne siedzisko odczepiasz ten dywaniko podobny material, ktory jest na kołkach przyczepiony poźniej odkrecasz taki plastikowy jajowaty dekielek i masz dostęp do baku
> dostęp do baku
no i skąd niby będzie wiadomo jaki? Może magnes wezmę idea.gif i to jest myśl i to sprawdze nawet od spodu bez ściągania dywanika zlosnik.gif
> e no myślałem że poważnie
nie chce siać zametu ale wedle moich informacji jest tak jak napisałeś
ja mam gaźnik i nie mniej nie więcej wchodzi mi 42 lytery zlosnik.gif a mój koles ma 1,0 na mono wtrysku i ma 38 niewiem.gif
Wtrysk, zbiornik 38l. ZTCW 42l miały diesle, oryginalne włoskie gaźniki i bodaj turbosy (ale tu pewien nie jestem). Na 100% 38l mają oryginalnie wszystkie FIRE produkowane w Polsce.
> napisałeś
> ja mam gaźnik i nie mniej nie więcej wchodzi mi 42 lytery a mój
> a dodam ze bak mam zeczywiście plastikowy
1,4 też niestety 38, szkoda bo zasięg nie jest wielki.
Jak będę miał chwilę kiedyś to sprawdzę magnesem czy mam plastikowy czy blaszany bak, bo jestem ciekawy tego.
