Ma ktos instalacje V generacji?
Prawda to ze ona ma mniejsza temperature spalania niz generacja IV?
A same wtryskiwacze do jakiej mocy wytrzumuja?
Chodzi o jeden wtryskiwacz - malo na sieci jest o ten instalacji
Pytam bo mam auto na IV generacji na turbinie, a kolejne auto bedzie mialo ok 250KM [tez turbo a moze bi?]i dlatego taka instalacja mnie interesuje
Znalazlem cos na stronie egp.pl ale malo frown.gif Wiem ze instalacja do 4 cylindrowca to ok 5tys zl wiec tragedii nie ma
Znalazlem goscia co ma ponad 300KM na tej instalacji i wlasnie po tej mocy pompa i wtryskiwacze juz nei wyrabiaja...
> mnie interesuje
> Znalazlem cos na stronie egp.pl ale malo Wiem ze instalacja do 4
IVgen takie coś obsłuży. Po Krakowie jeździ Dodge RAM 325KM którego ciachnąłem rotfl.gif
> Quote:
> ciachnąłem
Owszem ale taka instalka zapewne rozwali juz turbo a moze i dwa jeslie bdzie bi.
I dlatego sklaniam sie do 5 generacji - nikt nie ma na tym forum 5 generacji?
> jeslie bdzie bi.
> generacji?
kolego-napisz do usera croma1 z forum lpg na motonews.pl
wiem że on montuje ICOM V gen,także może coś podpowie
pzdr
> jeslie bdzie bi.
> generacji?
Dlaczego sądzisz, że rozwali turbo?
> pzdr
Na wspomnianym forum jest ciekawy wątek o ICOM, dla ułatwienia dodam mało zachęcający.
> Pewnie wessie reduktor i się połamie
Nie rozwali lecz po prostu stopia sie lopatki i popeka kolektor np. przy k04 , a podobno V generacja w jakis sposob chlodzi dodatkowo
> dodatkowo
Nie z tej strony chłodzi, kolego.
Chłodzi zawory.
Spalinki są nawet gorętsze, ale dla turbiny to pikuś.
> dodatkowo
hahaha.gif seryjne kolektory w 1.8T pękają też na benzynie...
jaki z tego wniosek??
co do topniejących łopatek to u mnie przez 70kkm jeszcze się nie stopiły biglaugh.gif
> stopiły
> ale wszystko przede mną
Jasne ze pekaja bo moj tez byl pekniety - jaki ty masz samochod? z jaka dmuchawka?
Przy S3 jest wieksza temp. spalania niz przy a3 gdzie jest k03 i dlatego sie tego obawiam
Mowie sam ujezdzam a3 1.8T juz 35tys na lpg i wszystko w najlepszym pozadku ; ale przymierzm sie do s3 z mocoa ok 250-260KM i dlatego rozwazam taki montaz - bo tam konstrukcja silnika i uzyte elementy troche sie roznica od zwyklego 1.8T
> jaka dmuchawka?
mam passata 1.8T po virusie zlosnik.gif czyli jak narazie k03, a w planach k04-15 ok.gif
zamontuj sobie wskaźnik EGT i będziesz widział jaka jest temperatura biglaugh.gif
ja mam EGT i temp. na gazie i benzynie jest identyczna...
dodatkowo w brc sequent jest tak że jak instalka gazowa z jakiegoś powodu nie wyrabia (wtryski, reduktor) to komp gazowy sam przełacza na benzynę więc imho nie ma problemu ze zbyt wysokim EGT wink.gif
edit: dodam że elementy silnika w s3 są nieco mocniejsze niż w słabszych 1.8T więc ja bym montował EGT i sie specjalnie nie martwił wink.gif
> mam passata 1.8T po virusie czyli jak narazie k03, a w planach
> k04-15
> EGT
> martwił
O ktos kumaty wkoncu sie znalazl smile.gif Dzieki
A masz moze wykresik od swojego autka? Jestem ciewka jak to wyglada miedzy benzyna a lpg
To moj wykresik: http://arturo.a3-club.net/A3%20AGU.gif
A co do S3 to sie boje wlasnie ze cos walniej bo slyszalem wlasnie ze kolektor sie rozwalil pod wyplywem temp.
> O ktos kumaty wkoncu sie znalazl Dzieki
z tego co wiem to one pękają ale się nie rozpadają...
te pęknięcia są na tyle małe że ciężko je zlokalizować nawet po zdjęciu kolektora....
arturo(At)opalnet.pl
A masz moze kogos kto ma zagazowana s3/s4/s6?
