zepsuł sie :-( POMOCY
wkręca sie tylko do ok. 3 tyś obr powyżej tego strzela z wydechu, dławi przerywa i nie wkręca sie
zarówno na benzynie jak i na LPG
zresetowałem kompa przez noc ale dalej to samo
poradzcie coś koledzy
nie mam pojęcia gdize szukać usterki
> dodam że wczoraj dość mocno lało jak jechałem
zdejmij wtyczke z wtryskiwacza i odpal na LPG i zobacz czy bedzie to samo
bo moze przekaznik od Lpg nie docina i podaje jedno i drugie na raz. ja tak mialem w swojej 899 jak umylem samochód wink.gif
tak jak pisze tomicento - lub coś innego zalało osusz silnik ewentualnie niech troche popracuje że wysechł - najlepiej w jakims garażu - troche bedzie trzeba poczekać
moze przebicie masz gdzies ? ja kiedys w mokry dzien nie moglem moja 900setka ujechac czy to gaz czy benzol dzialo sie podobnie jak u ciebie. male obciazenie spoko ale troche gazu i strzaly szarpania itd. okazalo sie ze klamra od filtra powietrza lezala na cewce (na oslonie gumowe) ale cewka miala przebicie i dupa byla zbita zlosnik.gif
Objawy podobne jak u mnie , ale u mniena wolnych chodzil nierówno .
dzieki wszystkim za pomoc
na szczescie sprawa juz zamknieta,
zobaczyłem kilka bezpieczników czy dobrze siedza potem poklupapałem w rozdzialacz i działa
chyba cos zalało i styku nie było bo w sumie sam sie naprawił
