czytanie oryginalnych cd a czytanie nagranych kopii
problem da sie obejsc przy pomocy clone -cd, efekt na 650 mb (znalazlem taka jedna sztuke sprzed ca. 5 lat) czyta kopie jak oryginal (zadnych problemow), na 700 mb gubi sciezki - tzn. mozna "odgrac" cala plyte od poczatku do konca, ale nie wybrac 3. czy 56. utwor - wtedy wywala bledy
moje pytanie jest takie - czy da sie zrobic z 700 mb 650mb, a jesli tak, to jak to ustawic (dysponuje "nero" w wersji 5.x, clony jest w wersji trial)
nieeksperymentowalem z plytami wielokrotnego nagrywania, ale tu koszty
badz, jak poustawiac clony cd, by pomimo "zwiekszonego" rozmiaru kopii tego typu odtwarzacz samochodowy (sony 4100 rds) sobie poradzil z tak plyta...
moze jakis inny program, ale jaki?
ktore z ustawien moga tu byc kluczowe?
> koszty
proponuje wykorzystac nowszego nero i skorzystac z opcji kopiuj plyte mozliwe ze problem zniknie
> koszty
użyć dobrej jakościowo CD (Verbatim Pastel Disc - ja takich używam) + program strikte do muzyki ( EAC + dobra nagrywarka + mała prędkośc nagrania (max x8)
z wczorajszych obserwacji daje rady clone cd plus verbatim azo x 4 - takze plytami juz przegrywanymi (nie wiem, czy z wszystkimi)
ostatnio zakupiłem TDK CDR-AUDIO i TDK CDRW-AUDIO.dużo rzadziej gubi laser ścieżkę.radio to co w podpisie.
Polecam forum.cdrinfo.pl
Generalnie kluczy do sukcesu jest kilka:
1. Odpowiednie nośniki - nie jest to takie proste, że każdy odtwarzacz najlepiej odtwarza Verbatimy Pastel czy inne. Trzeba potestować i wybrać płytki chodzące najlepiej.
2. Dobra nagrywarka (najlepiej plextor i pobawić się VariRec).
3. Odpowiednia szybkość nagrywania. Wcale nie jest prawdą, że im wolniej, tym lepiej - obecne nośniki i nagrywarki nienajlepiej nagrywają z prędkością 4x (choć przy varirec nie jest to pewne). Należy nagrywać z prędkością 8-16x. Zależy od sprzętu i nośnika - generalnie nie szybciej, niż prędkość, przy której z CLAV nagrywarka przełącza się na Z-CLAV (czyli maksymalnie z najwyższą prędkością przy jakiej prędkość kręcenia płytki jest stała).
Najlepiej ponagrywać kilka różnych nośników z kilkoma różnymi prędkościami i sprawdzić C1 i C2 (jeżeli nagrywarka raportuje) i sprawdzić, która najlepiej spisuje się w konkretnym czytniku.
A ja nagrywam z normalną prędkością x24-x40 i jest wszystko ok.Jedyne co to nie uużywam płyt typu esperanza,tdk i jakiś tanich badziewiastych bo faktycznie są do bani.
Przeciez TDK-ki to bardzo dobe plyty !! nigdy z nimi nie mialem problemu smile.gif wg mnie sa giT
