Twardy pedał hamulca
Po wymianie i cylinderka i dolewce płynu hamulcowego (u magika) mam objaw twardego pedłau hamulca. Robi się to gdy samochód postoi sobie przez nockę lub cały dzień bez ruszania. Pedał jest jak kamień i wcale nie mogę go wcisnąć. Jednak wystarczy, że odpalę silnik i serwo zacznie pracować to pedałek wpada pod nogą normalnie.
Nigdy mi się tak nie robiło, nawet po wymianie płynu hamulcowego.
Jaka może byc przyczyna takiego zachowania? Podobno mechanik hamulce odpowietrzył po wymianie cylinderka.
> normalnie.
sprawdź ile jest płynu w zbiorniczku, bo może jest za dużo icon_rolleyes.gif
Jak jedziesz to hamuje prawidlowo? Jak ma dzialac wspomaganie jezeli silnik nie pracuje . Dla mnie wszystko jest OK.
Jak jadę to działa wszystko prawidłowo.
Nigdy wcześniej tak nie było. Zawsze jak był silnik wyłączony to mogłem trochę wcisnąć hamulec. Teraz jest tak, że nie mogę wcisnąć hamulca a jak wcisnę sprzęgło to samochód się toczy na górce i nie mogę zahamować. Muszę się zdrowo zaprzeć w siedzeniu żeby staną
Być może serwo się kończy-typowy objaw niedziałania...
No tak to by było gdyby silnik pracował ale jak pracuje silnik to wszystko jest ok. Mówię na wyłączonym nie mogę wcisnąć jak odpalę np z noga na hamulcu to pedał się pięgnie opuszcza
> to tak jakby zapas podciśnienia, który normalnie starcza na 2-3
> wciśniecia pedału, tutaj gdzieś uchodził ....
A cos bliżej o tym zapasie i gdzie on się "mieści", a bynajmniej gdzie powinien i dlaczego może "uchodzić" zlosnik.gif
ale serwo działa na podciśnienie z kolektora dolotowego
i normalnie czuć, ze i na wyłączonym silniku mozna kilka razy wcisnąć pedał zanim stwardnieje
wiec moze tędy droga - moza jest uwalony jakiś zaór zwrotny z serwa
nie wiem, nie znam się
Uszkodzony zaworek zwrotny wspomagania hamulców
albo
uszkodzone przewody podciśnieniowe
albo
udzkodzone samo serwo wspomagania jako takie (ale to raczej nie).
Objaw że "nie hamuje prawie wcale" jest normalny - tak działają spowalniacze bez wspomagania ;-D
> albo
> albo
Jaki ma to wpływ na bezpieczeństwo zakładając że samo serwo jest ok?
Do czasu aż coś nie pizdnie - prawie żadne.
TZN może się stopniowo zmniejszać podciśnienie, a co za tym idzie większa będzie siła wymagana do takiego samego hamowania.
Hamulce same z siebie nie przestaną też działać, tylko - jak zauważyłeś - będą wymagać słoniowej stopy.
Najlepiej będzie jak pojadę jutro do misia który mi wymieniał cylinderek i poqwiem że po wymianie się cos zesrało i niech naprawia
