Akumulator i koła do X14XE
Witam.
Pytanie 1
JakA powinien mieć pojemność akumulator do silnika X14XE do Astry F. W Info Tech pisze że 65 Ah yikes.gif. Czy to prawda? W innych silnikach benzynowych nawet 1.6 jest 44 Ah.
Pytanie 2
Koła są zalecane 175/65R14, ja mam 175/70R13. Czy może tak być czy zmienić na 14".
Dlaczego stosuje się większe felgi.
Słyszałem opinie że na zimę lepiej stosować koła większe a na lato mniejsze lub odwrotnie. Czy ktoś potwierdza tą opinię. Jeśli tak to dlaczego?
Ja mam silnik o poj. 1,6 i akumulator 55Ah. Taki był fabryczny i na taki sam zmieniłem. Mam auto z pełną elektryka i klimą.
W pierwszych latach produkcji Astry były montowane koła 13, pózniej montowali 14. Mozesz zmienic albo zostawic tak jak jest.
> Witam.
> Pytanie 1
> W Info Tech pisze że 65 Ah . Czy to prawda? W innych silnikach
w takim samym silniczku miałem 44 Opla i takiego samego kupiłem Banera
> Pytanie 2
> zmienić na 14".
policz sobie co masz i co mozesz wstawić
> to dlaczego?
Jak dasz wieksze to bedziesz szybciej pomykał ale wolnije się będzies rozpędzał i odwroteni. Jak tak mam na zime większe oponki i odrazu wonije sie rozpędza.
> Witam.
> Pytanie 1
mam 44Ah i taki jest zalecany przez centrę do mojego silniczka - zobacz na stronie producenta jaki zalecają
> Pytanie 2
> zmienić na 14".
mam takie jak Ty (fabrycznie) przymierzałem się do alu 14 ale narazie sobie daruje.
> to dlaczego?
Ale co znaczy koła większe (szersze, większej średnicy?)
niby zaleca się węższą gume na zime (mniejsza pow. styku = lepszy docisk)
na zimę lepszy też jest wyższy profil opony (czyli mniejsza felga) - ,mniejsza szansa na uszkodzenie felgi, opony w dziurze.
Przy okazji rozmiarów, mierzyłem ostatnio swoje gumy, bo coś "na oko" wdawało mi się, że jest nie teges - okazało się, że zimówki mają o min 1cm większą średnice od nawigatorów (zimówki 4sezon, nawigatory mają 1.5roku) hmm.gif
> zmienić na 14".
Wieksze felgi są często stosowane dlatego ze mniejszę po prostu nie wejdą z przodu z powodu więkrzych zacisków hamulcowych-ja mam 1.616v i u mnie 13" nie wchodzą.
Większa felga=niższy profi=mniejsze odjeżdżanie auta w zakrętach=lepsze trzymanie=podskakiwanie w mieście przy zbyt niskim profilu zlosnik2.gif
> niskim profilu
To znaczy koło o większej średnicy.
Co do akumulatora w Astrze G 1.4 16V też jest (w Info Tech) zalecany tej pojemności.
