Czy mogę zastąpić bezpiecznik 10A na 15A?
Pod popielniczkę podłączyłem el.szyb., cen.zam+pilot, i jak korzystam ze wszystkich bajerów(+radio) to mi wypala bezpiecznik od zapalniczki 10A.
Wsadziłem narazie 15A i działa ale fabrycznie jest przewidziany 10A w popielniczce. Czy mogę tak zostawić i ewentualnie jak znowu szczeli zwiększyć odporność w bezpieczniku (do 30A bbq.gif), czy lepiej się wpiąć bajerami w inne zasilanie? hmm.gif
Jak mi radzicie?
> zapalniczki 10A.
> szczeli zwiększyć odporność w bezpieczniku (do 30A ), czy lepiej
> Jak mi radzicie?
Zamek i szyby zostaw gdzie są, 10A powinno wystarczyć natomiast radio podłącz gdzieś bliżej akumulatora i daj bezpiecznik na kablu.
> zapalniczki 10A.
> Jak mi radzicie?
Zwykle po to aby chronić obwody. Tak więc owszem zwiększając bezpiecznik może nie będzie walił, ale pod bezpiecznik dobierane są przekroje kabli i jak zwiększysz obciążenie to zaczną się grzać a końcu mogą spłonąc albo się upalić zeby.GIF Jak się upalą to mały problem, ale myśle że nie chciałbyś pożaru w autku?
Jak CI nie zalezy to wywal bezpiecznik i wstaw kawał druta i będziesz mial p ewność że go nie wybije, polecam conajmniej przekrój 4mm2, wtedy nic Ci go w aucie nie zajedzie 270751858-jezyk.gif
Pozdrawiam.
> Wiesz bezpieczniki po coś wymyślono
> grzać a końcu mogą spłonąc albo się upalić Jak się upalą to
> Pozdrawiam.
Jesli to obwod popielniczki mozesz podniesc do 15A, bez przesady, zadnekable si enie spala, zeby tak bylo musial by to byc zwarcie do masy, a taki napewno wywali i bepziecznik 20A
> zapalniczki 10A.
> Jak mi radzicie?
Moim zdaniem spalisz przewody jeśli zostawisz szyby pod tym obwodem, tam są dość cienkie druciki.
Lepiej zrobić osobny obwód na szyby elektryczne.
Żeby uzmysłowić Ci problem - to gdy np. domykam obie szyby na raz przed wyjściem z samochodu latem to aż przygasa silnik - taki jest pobór pradu - (przykładowo taki sam objaw jest gdy włącza się światła mijania lub inne duże odbiorniki prądu)
To weź puść sobie 20A przez kabel przeznaczony na 10A - zobaczysz co się stanie.
> a jak zrobić taki obwód? jeśli łopatologicznie można
Proponuję rzucić palenie i skasować zapalniczkę. I to póki czas, bo podobno fajki maja kosztować sporo zeta.
Ja to zrobiłem i mam zbędną zapalniczkę.
Zdrówka życzę.
podobno radio najlepiej podłączyć bezpośrednio pod aku. , ale zabardzo się nie znam na elektryce. Zrobić bym potrafił tylko musiałby mi ktoś napisać jak zrobić to dobrze.
> Zdrówka życzę.
Ja nie palę i nikomu nigdy nie pozwolę zapalić z mojej popielniczki w moim aucie. Tylko że często wkładam tam ładowarkę do tel.kom. wink.gif
Skoro się nie znasz na elektryce to lepiej pozostawić radio tam gdzie jest, a poprowadzić przewody + i - do aku i podpiąć pod nie CZ i szybki. Na przewodzie + wpiąć gniazdo z bezpiecznikiem 15A i po problemie.
> problemie.
dokładnie - najłatwiej tak zrobić
Ja bym zrobił przekaźnik sterowany jeszcze sygnałem ze stacyjki żeby prąd na stykach był tylko gdy włączony jest zapłon, ale rób jak uważasz i potrafisz smile.gif
> się stanie.
sorka zapomnialem ze w UNO sa kable jak bezpieczniki
