Astra F - gaz
jaką instalkę byście polecali? niestety muszę zagazować autko - za dużo jeżdżę
silnik to C16SE
piszę tutaj bo na "gazowym" dostanę milion odpowiedzi od "nieposiadaczy" Astry a jednak wolałbym sprawdzone rady
pozdrawiam
ja mam normalna II gen. opartą na BINGO S. zrobilem przez ostatni rok 30tkm i autko sprwuje sie bardzo dobrze.
> dużo jeżdżę
> silnik to C16SE
> pozdrawiam
Ja mogę polecić Landi Renzo II gen. z komputerem tej samej firmy.
Nie jeżdżę co prawda długo na takim zestawie, ale zrobiłem już 3 tys km. i jest OK. Tzn. poza tankowaniem to nie czuję, że jeżdżę na LPG. Niema żadnych problemów, spadków mocy (przynajmniej tego nie odczułem. Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje tyle samo czasu. Nic nie śmierdzi, nic nie strzela i nie szarpie. Spalanie bardzo dobre, 7.5 do 8.5 w 4 osonby miasto trasa 50/50. Wydaje mi się, że pali jakby mniej niż noPB, ale pewnie to dlatego, ze nie zostawiam tyle kasy na stacjach LPG smile.gif
czyli każdy chwali swoje bo ja mam AL700 biglaugh.gif ale najstotniejszy jest warstat zakrecony.gif który montuje. Po paproku nabawisz się tylko kłopotów
Bingo bedzie ok.
Wystrzegaj się staga 2L i lecho mini lambda - choć nie wiem czy jeszcze ktoś to montuje.
> Bingo bedzie ok.
Dlaczego trzeba wystrzegac sie Staga 2L??? MAm takowego od miesiaca zrobilem 1000km i narazie jest ok, byc moze potem?? ale prosze o przyklady ze rzeczywiscie sa problemy z Stagiem??
Posiadam minilecho od 2 lat przejechane 75kkm i jak na razie (odpukać) spokój.
> (odpukać) spokój.
szczęściarz z kolegi,ale nie zazdroszczę aby nie zapeszyć.
pozdrawiam
> nie odczułem.
spadek mocy zawsze jakis jest. fizyki sie nie oszuka i mikser zmniejsza ci przeplyw w dolocie.
ale rzeczywiscie nie jest on tak duzy i istotny w normalnej eksploatacji samochodu.
mi troche przygasa na luzie na dobiegu do skrzyzowan.
ale sie juz nauczylem z tym jedzic i sie to prawie nie zdarza hehe.gif.
ale w koncu sie zbiore i zaloze kompensacje i mysle ze bedzie po problemie. ok.gif
przykład
Choć na marginesie to ja mam lecho mini i poza tym że czasem zapala sie check to jest ok.
TYLKO NIE STAGA!!!!! -Same problemy! Stag jest do d......y! Niestety sam ją mam!! wrrr.gif
No i chyba wykrakalem. Prosze o propozycje porady?? Instalka Stag2L plus reduktor lovato. Na gazie jest ok, przed i po regulacji przejechane ponad 1000km na nowej instalce. Problem zaczal sie dzisiaj moze to tylko incydent (falowanie obrotow na benzynie juz zauwazylem wczesniej), zimny samochod odpala na bezynie ok ale po chwili zaczynaja plywac obroty, ja mu w gaz zeby ruszyc a on obroty w dół i zgasł. Przelaczenie na gaz i jest ok, przelaczylem na bezyne i problemy dopiero jak zalapal troszke temp. zaczal poprawnie pracowac. Przed zalozeniem instalki brak problemow. Czy to moze rzeczywiscie problem sterownika gazu??? Czy problem lezy gdzie indziej?????
ja mam bingo i nie narzekam (ponad 30 kkm).
poczytaj na kaciku gaziarzy, niestety problemy ze stagiem i mini sa zbyt czesto by mowic tu o bledach w montazu - dlatego ludzie odradzaja.
aczkolwiek montaz to klucz do sukcesu dlatego wybierz polecany zaklad!!
na forum gaziarzy mozesz zapytac o zaufane zaklady -jest chyba tez lista.
no i pamietaj, ze oprocz kosztow instalki nowe swiecei przewody to tez klucz do bezawaryjnej pracy.
no i jeszcze tankuj na znanych stacjach nawet jak jest 10gr drozej/ litrze. z doswiadczenia wiem, ze tankowanie u pana zdzicha sie po prostu nie oplaca -> traci na mocy, wiecej pali, filtr to jeden syf. oczywiscie nie mozna generalizowac ale ja mialem widac takiego pecha smile.gif
ELpigaz - dlatego, że warsztat jest fachowy! Nie ma problemów z reklamacjami, gwarancją itp itd. Przejechałem 80 tys i wszystko OK.
> dużo jeżdżę
> silnik to C16SE
> pozdrawiam
Witam miałem wcześniej Kadeta silnik C16NZ założyłem do niego Landi Renzo z komputerem zrobiłem 60 tyś i wszystko było super kadeta sprzedałem i kupiłem Astrę też ten silnik ale gaz już był zainstalowany jest Lovato i też jest ok więc powodzenia
