Jaki olej?
Od początku (2001 r) był lany oryginalny olej fiata.
Jaki teraz mogę zalać bezpiecznie olej?
Poprostu jakiś 10w40 ??
a jaki lałeś do tej pory? chyba ze masz jeszcze ten z 2001roku
Selene VS MAX.
> Selene VS MAX.
ale jaką klase lepkości? jaki przebieg?
75 kkm, klasa lepkości: cholera wie smile.gif
Taki mi olej zawsze lali na przeglądzie w Fiacie.
ja śmigam na lotosie 10W40...mam 92kkm przebiegu
> Pewno jakiegoś minerala lali..
> wątpie. raczej półsyntetyk
Czyli jak by nie było 10W40 może lać..
Raczej półsyntetyk.
Wiec co teraz najlepiej zalać?
teoretycznie moze. ale nie wierze ze w serwisie nie dali kartki jaki olej jest zalany wink.gif
niech poszuka w komorze silnika. na pewno bedzie gdzies wisiec kartka waytogo.gif
Najlepiej podjedź do Fiata tam gdzie zmieniałeś Olej i dowiedz się czym Ci zalwewali (powinienes mieć też karteczkę pod maską z przebiegiem przy jakim był wymieniany olej, klasą lepkości i producentem). Ja osobiście zalewam Castrola GTX Magnatec 10W40 - półsyntetyk ok.gif
> półsyntetyk
Zadzwonie jutro do nich.
> Kartki właśnie żadnej nie ma
> Raczej półsyntetyk.
Ja mam 116k i leje teraz Elfa Competition STi 10W40, bo tacie
> zalej mineralnym 15w40 i bedzie sam mam taki
A ten VS MAX to jest jeden czy kilka typów pod tą nazwa?
screwy.gif przy takim przebiegu katować silnik?
VS max to minerał jrśli jest to silnik 1,1 to możesz zalać 10w40 ale jeśli to 900 to półsyntetyk 10w40skróci żywotność popychaczy hydraulicnych, ten silnik świetnie się sprawuje bez awaryjnie na 15W40, taki zresztą zaleca producent. BUŁO O TYM JUŻ NA FORUM>
> FORUM
Sam mam maly przebieg i zalewalem mineralnym bo nie wiedzialem jaki byl wczesniej i jak na razie jest ok
najlepiej lej to samo zlosnik.gif a jak nie wiesz co bylo to smialo zalewaj lotosem 10W40. tani i dobry zlosnik.gif
  • 1 miesiąc później...
Panowie prosze o pomoc. Kupilem silnik 1.1 który stał nieodpalany maxymalnie 1 rok, i ma łprzejechane ok 30 tyś. Teraz po wpakowaniu go do auta chce go odplaic. Poradzcie jakim olejem go zlać? Dodam ze nie bede go oszczedzał, bedzie sluzyl do dynamicznej jazdy...., nie wiem czym byl poprzednio zalany.
Oczywiście że najlepiej jest lać to samo co było busted.gif ja osobiście jeżdze na lotosie 10W40 i wszystko działa jak złoto waytogo.gif
ja zalałem 10w60 syntetyk, ten olej jest dosyć gęsty i odporny na wysokie temperatury więc polecam to.
> Oczywiście że najlepiej jest lać to samo co było ja osobiście
no ale nic sie nie stanie jak po tak dlugim okresie nie odpalania silnika wleje mu olej lepszej jakosci do normalnie pracujacych silników?
...mam idento olej przy przebiegu 100 tys km więcej !!!!!!
i chodzi !! także polecam !! byle nie mineral !!
> FORUM
Pierwsze słyszę...nie wiem o jakich przebiegach tu mówisz, ja do swojej 900 lałem 10W40 i po 105kkm (licznikowych - nie wiem ile miał na prawdę, bo w liczniku nie było śrubek) wymieniałem popychacze...i znowu latał dalej... icon_eek.gif
> silników?
najlepiej spusc ten olej co jest a potem wlej taki jaki bedzie Ci pasowal, hmm.gifpatrzac po forum polecalbym jakis 10W40 - odradzalbym mieszania olei jesli nie wiesz co to za olej byl wczesniej.
ja smigam na Shell Helix ultra 10w40 i jest ok.gif przebieg 109kkm
> ja smigam na Shell Helix ultra 10w40 i jest przebieg 109kkm
[rzebieg jakies 90 tys....wczesniej mobil 1 5w50....teraz castrol edge 10w60 sport...mozna jeszcze jakiegos motula.....badziewia typu orlen lotus nie leje...szkoda silnika....
Słuchajcie, ile litrów oleju jest potrzebne do wymiany?
Podłączę się pod pytanie ... bo właśnie zbliża się okres kiedy będę wymieniał olej w silniku ... autko ccs 1.1 97r. przebieg 123 tys. śmiga na Castrol GTX Protection 15 W 40 ... dobrze to czy żle ?? i czy lać ponownie taki ?? dzięki z góry za odpowiedz ...
no i jak wyżej
Jezeli Cie stac, to kup Motula.
midland,elf srx...
