opony 155R13
powitac zlosnik.gif czy ktos smiga na takich balonach w cc ? sam mialem 165/65R13 ale mysle nad baloon'em extremalnym zlosnik.gif wiec czy smiga ktos z was na 155R13
> powitac czy ktos smiga na takich balonach w cc ? sam mialem
> 165/65R13 ale mysle nad baloon'em extremalnym wiec czy smiga
a co sie stało , ze chcesz tak drastyczny krok zrobic?!
wlasnie mialaem zadac to samo pytanie bedzie banglac taka opona??155r13
mysle ze to zly pomysl, raz ze bedzie wygladac jak qpa, a dwa ze zmuli tez auto!
co Cie popchnelo do takich rozwazan?
> Ja śmigam teraz na 155/65 zimówki
hahahaha 155/65 to jest light(seria) zlosnik.gif
po co mi to ? zlosnik.gif mam -40/-40 i 145/70 w czasie zimy konczy sie tym ze zdes robi za odgarniarke sniegu a w 2 zimy temu roztuklem skrzynie w zakopcu o mulde z lodu na srodku drogi zlosnik.gif na lato mam 185/50R14 i jest gitara a na zime chce nieco wyzej i dlatego pytam czy ktos ma taki hard-core w cc
ja latam na 165/65 i jest balon ekstremalny już hahaha.gif ale za to na eibachu odstęp między nadkolem a kołem jest minimalny zeby.GIF:D
jezdzilem cc na 155/80 -dawal rade ale lekko obcieraly przy max skrecie i lekkich dolach--troche slabsze hamulce a wyglad--mnie sie podobalo--powaznie wygladal zlosnik.gif
ehhhh lipa ja mam -40/-40 to pewnie tez bedzie rylo zlosnik.gif szkoda zlosnik.gif mialem 165/65 i bylo ok nawet z -40/-40 czyli trzeba 155/70 zlosnik.gif
Mam obecenie CC, z przodu mam 155/65 z tyłu zato 195/45. (z takimi kupiłem) i teraz właśnie mam pytanie, na lato chece kupić nowe oponki tylko jakie? przy obecnych 195 jak z tyłu usiądą 2 osoby to kaplica, ociera przy wzniesienach. Co doradzicie?
> 175/50
wywal tylnia kanape zeby nikt nie siadał:)
> ale ja nie mam tego prblemu
> zależy od felgi
obecenie mam fele z rekina, ale w garażu leżą z SC, a więc inaczej zadam pytanie, zeby.GIF na felgach z SC jaką najlepiej założyć oponę (letnią, chodzi o wymiary) żeby przy wzniesieniach nie ocierało o nadkole ? smile.gif i żeby ładnie wyglądało 270751858-jezyk.gif bo 195 wygląda faaaaaaaajnie ale nie praktycznie frown.gif
> zadam pytanie, na felgach z SC jaką najlepiej założyć oponę
> o nadkole ? i żeby ładnie wyglądało bo 195 wygląda
zaloz sobie najwyzej cos wezszego na rekinach, bo na pewno wygladaja lepiej niz seria stalowki, mozesz sobie zalozyc nawet 155/65, moze nie wyglada oszalamiajaco ale jest ok, potem masz 165/55 lub 165/65, no i jedyny sluszny rozmiar 175/50, z tym ze 175/50 nie koniecznie bedzie wezsza od 195/45
tamte z SC to są nówki, przemalowane na biało (bo takie mam autko) lakierem do felg a potem bezbarwnym dla połysku zeby.GIF , a więc nie wyglądają tak źle smile.gif 165 wejdą na SC i czy będą obcierać jak w uatku 4 osoby ? a na rekinach 165 to nie będzie śmiesznie wyglądać, takie rozciągnięte? smile.gif
> lakierem do felg a potem bezbarwnym dla połysku , a więc nie
> wyglądają tak źle 165 wejdą na SC i czy będą obcierać jak w
165 na fele z SC wejdzie, na rekinach tez bedzie spoko wygladac, nie bedzie naciagniete (to nie 7 cali 270751858-jezyk.gif), na serii nie bedzie na bank ocierac, na rekinach nie wiem, bo nie mialem zalozonych nigdy, a masz z tylu plastikowe nadkola?
poodklep sobie ranty z tylu i nie bedzie tarlo na 195/45
ja mam 145/70 i tez obciera przy dwóch osobach sick.gif
twardszy zawias
> twardszy zawias
to nie jest wyjscie. tu chodzi o to , zeby nie dłubac w zawiasie i zeby tak dobrac opone, aby nie obcierała
a jakie masz felgi? jaki zawias? jakieś dystanse? bo żeby 145/70 obcierało to dziwne. może masz tak wytłuczony zawias że po prostu nie daje rady, u mnie na seryjnym zawieszeniu i 175/50 przy 5 osobach na pokładzie nic nie tarło
ujalbym to inaczej - trzeba dobrac felge z odpowiednim ET, jakie Ty masz fele ze ci obciera z 145/70 boje_sie.gif
> bedzie naciagniete (to nie 7 cali ), na serii nie bedzie na bank
mam palistkowe nadkola smile.gif no właśnie myslałem o tym albo o 165 na felgach z SC, tylko żeby potem nie było że kupię 165 a i tak sie nie będą mieścić 270751858-jezyk.gif
> mam palistkowe nadkola no właśnie myslałem o tym albo o 165 na
> nie będą mieścić
fele z SC maja duze ET,zmieszcza sie
Czyli podsumowując, jak założe felgi SC a na nich opony 165 to nie będą obcierać z tyłu o nadkola? (przy 4 osobach)
wg mnie nie beda
ja mam 165/65 na 5,5 calowych felgach ET 30, przy maksymalnym załadunku nic nie obciera [nawet na serii zawiasie], na 175/50 też nie, poza tym przecież sc sportingi miały laczki 165/55 i raczej nie obcierało smile.gif
felgi mam seryjne od cc, a sprężyny sportingowe założone 2 mies. temu
no to masz coś nie tak z zawiasem, żeby 145/70 obcierało przy seryjnym zawiasie
