pomocy !!! z lpg
drodzy koledzy potrzebuje pomocy, zalozyłem gaz do swojego seja tartarini i w serwisie mi mówią że wszystko jest wporządku a mi się wydaje że nie ,,, mianowicie zaplam go jak jest zimny przełącza sie na gaz i gasnie, jade przy zmianie biegu muli sie, strzela z rury, swiece byly wymieniane przy 40 tys a obecnie ma 45 tys
www.seicento.aq.pl
> 45 tys
> prosze o porady o pomoc
> www.seicento.aq.pl
Witam. Ile ma instalka przejechane? a kable do świec ile mają ?
> 45 tys
> www.seicento.aq.pl
musisz pomęczyć swoich gaziarzy. instalka na gwarancji??
na gazie przejechałem 1600 km a instalka ma 2 tygodnie
kable i swieice sa wporzadku
> 45 tys
> www.seicento.aq.pl
problem z czujnikiem temp ? aby instalka nie pozwalla na przelaczanie sie na gaz za wzczesnie, moze cos w tym okregu jest walniete. ps
a jak juz rozgrzejesz silnik to juz dobrze chodzi na gazie ?
instalacja jest nowa to nie wiem czy powinny byc jakies problemy ze sprzetam, jak sie rozgrzeje jest dobrze, moze lekkie przymulenie przy zmianie biegów ale jak się jeździ do ma takiego powera ze na paliwie nigdy takiego nie miał
Zbyt uboga mieszanka.
> 45 tys
Jaka to instalka ? Jaki sterownik do gazu ?
Czy jak zgasnie zimny to cięzko go odpalić a co jak jest gorący ?
Spróbuj mu ująć na parowniku gazu do wolnych obrotów i zobacz co będzie na zimnym silniku. Umnie trzeba wtedy dokręcić śrubę do regulacji (mam Tartarini). Dokręc tak może z jeden obrót. Może się wtedy popsuć na gorącym więc zapamietaj ile obrotów kręciłeś.
Miałem podobne objawyw Lanosie. Zwalczyłem, więc moze bede mogł pomóc.
dzięki wam wszystkim,,, byłem w serwisie i ponoć była za duża mieszanka, zrobili i ma być dobrze, poczekam az wystygnie i zobaczymy czy jest dobrze
