Dystanse a śruby
Właśnie się przymierzam do założenia zimówek na felgach od UNO i tu moje pytanko.
Letnie opony mam na felgach aluminiowych. Z tego co wiem to śruby do nich są nieco dłuższe niż do zwykłych felg.
Czy będą one pasować do stalówek z dystansami 5mm, z tego co wyczytałem na forum to właśnie takie dystanse mi wystarczą?
Poza tym dodatkowe pytanie (nieobowiązkowe) tongue.gif Czy jazda na felgach od UNO ma jakiś gorszy wpływ na przykład na zawieszenie (czy coś takiego) niż jazda na seryjnych felgach?
zmierz zwykłe śruby (do głowki) dodaj 5mm i sprawdz o ile ten wymiar sie różni od śrub do alu (równiez do główki)
Z chęcią, ale nie mam zwykłych śrub. Mam tylko te do alu które mam przy samochodzie. Teraz właśnie się zastanawiam czy będą one pasować przy dystansach, bo jak kupię zwykłe do stalówek to pewnie będą za krótkie o grubość dystansów, więc raczej szkoda pieniędzy.
> Śruby róznią się główką , inne są do alusów a inne do stalówek
Śruby główką się nie różnią stalówki i alu mają stożek. Jeżeli mówimy o standarowych śrubach. Stalówk mają długość do stożka 18 mm śruby alu mają długość 31-32 mm. Resztę sobie policzysz.
> Pozdrawiam
> Pozdrawiam
Małe sprostowanie. Śruby alu faktycznie mają stożek, ale ten stożek jest trochę inaczej zakończony od tej strony gdzie nakłada się klucz. Nie powinno to mieć znaczenia przy przykręcania stalówek śrubami alu. Odwrotnie może wyrabiać alufelgi.
> moje pytanko.
Ja cala zeszłą zime przejezdzilem na felgach z uno ze szpilkami od alu i dawało rade tyle ze mialem dystanse orginalne od sportinga ok.gif
> Poza tym dodatkowe pytanie (nieobowiązkowe) Czy jazda na felgach od
> ja mam takie same do alum i stali. daje rade juz trzecie sezon
o... a u mnie jak mialem stalowki na srubach od alusow to haczylo o sprezynki w bebnach biglaugh.gif
> sprezynki w bebnach
Ja właśnie tak miałem ostatnio. Jak jechałem na zapasie i przykręciłem go śrubami od alu, ale myślę że jak dojdą dystane to wtedy nie powinno już tak być?
Pewnie ty przykręcałeś bez dystansów?
tak, nie mialem dystansow
