Kontrolka świec żarowych.
Czy mrugająca kontrolka świec żarowych (mruga 29 razy) oznacza padnięcie którejś ze świec ?czy może jeszcze coś?
padnięta swieca albo centralka , ew. brak styku na zasilaniu powyższych ok.gif
> powyższych
potwierdzam wypowiedz Irona.
własnie pozbyłem sie tej dolegliwości jaką była
mrugająca spiralka świec - padł mi przekażnik...
pozdrawiam
> pozdrawiam
Dzięki za odpowiedzi ,czy jest jakaś możliwość diagnozy czy to świeca czy centralka?czy tylko pozostaje pojechać na kompa?
Mierzysz rezystancję na końcówce świecy (po zdjęciu przewodu) ile omów nie pamiętam, jest podane w archiwum.
Będziesz widział znaczącą różnicę na którejś / yś - wymień wszystkie.
> Łomomierz
0.7 ohma
u mnie świeca.....
ZALECAM OGROMNĄ OSTROŻNOŚĆ I DELIKATNOŚĆ PRZY WYMIANIE !!!!!!! u mnie prawie się skończyło na tuleji i rozwiercaniu głowicy
kolega ostatnio tak sobie załatwił głowicę w Audi 2.0 , potem swiece wkręcił na klej ale miał przedmuchy i bez tulejowania się nie obeszło ...
> racja , aluminium jest delikatne
> obeszło ...
na całe szczęście u mnie się udało bez smile.gif tylko muszę zakupić piątą świecę rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Kupiłem nowe świece bo ciężko palił rano i pojechałem do mechaniora, żeby przy okazji zamiany rozrządu sprawdził świece! Cudotwórca stwierdził, że są OK. PO dwóch dniach zaczęło dziać się to co Tobie. I teraz sam musze sprawdzić czy to świece czy ten magik ze wsi coś posuł!
klotnia.gif Jak sprawdzisz rezystancję to będziesz wiedział, czy to świece czy centralka 20.GIF
  • 2 miesiące później...
> pozdrawiam
gdzie znajduje sie ten przekaźnik?
musisz isc po kabelku , ja tak zrobiłem i okazało się ze to przekaznik
ja bez mierzenia sprawdziłem która swieca jest na nic
odkręcasz to długą metalową listwę i wykrecasz jedną swiece
swięce przykrecasz do listwy którą masz w reku i gwintem przykładasz do masy
teraz potrzebny jest kolega ( kolezanka ) który (a) przekręci kluczyk w stacyjce
jesli tak zrobiła to bierz się za następną az znajdziesz martwą frown.gif - to ta do wymiany smile.gif
przekażnik jest zamontowany na scianie grodziowej
mniej więcej po środku. taka czarna, plastkiowa, prostokątna
puszeczka.
Miałem dokładnie to samo , a własciwie mam nadal, tyle ze teraz wogole sie nie swieci....
Na poczatku mrugala okolo 30 razy , ale tylko po ponownym odpalaniu jak silnik był ciepły.
Na zimnym wogole sie nie zapalała.
Teraz nawet juz nie mruga...
Nie wiem czy to kontrolka, przekażnik, czy świece a moze sterownik.
Jak sprawdzić która rzecz jest wadliwa??
Podjechałem do znajomego elektryka samochodowego i w ciągu kilku minut stwierdził ze padła jedna świeca,przy okazji wymiany rozrządu mechanik wymienił mi świece za 20zł a w ASO wołali 220zł
