Przegląd-hamulce
lewe tylne kolo sila ham 0.93 i to ponoc dobrze
prawe tylne kolo sila ham 1.43 i tu ponoc zle bo za duzo
fachura powiedzial ze to korektor sily hamowania sie przyblokowal
ale czy moze tak byc ze jedno kolo jest ok a drugie nie przez korektor
reczny jes super
a jesli to korektor to jak go naprawic
korektor mam napewno bo brak ABSu
> Bylem dzis na przegladzie ledwo przeszedlem
> korektor
> reczny jes super
> dzieki za pomoc
już raczej cylinderek przecieka, korektor rzadko się psuje
no ale jak by ciek cylinderek to by lewe zle hamowalo (za slabo)
a mech.powiedzial ze prawe jest za mocne bo mu zablokowalo rolki a to niedopuszczalne i jak by lal cylinderek to reczny tez by sie slizgal
> slizgal
EEE tam zacznij od przeglądu cylinderków czy nie pozapiekane, czy nie puszczają, przejrzyj okładziny, to cię drogo nie wyjdzie. Jak już to sobie wykluczysz, możesz myśleć o korektorze. Cylinderki w tylnich ham. często robią cyrki. U mnie lewy puszczał, a prawy był zapieczony 270751858-jezyk.gif.
> slizgal
Napewmo zbyt mocna siła hamowania nie jest spowodowana wyciekiem lub zapieczeniem cylinderka. Korektor może być przyczyną.
ale jest mozliwosc naprawy - przeczyszczenia korektora?
korektor w BBM reguluje ciśnienie na obydwa koła i raczej nie jest prawdopobne jest aby on powodował problemy. W niektórych autach sa dwa korektory oddzielne na każde z kół i tam faktycznie przyczyną może być korektor. Bez rozbiórki hamulców nie obędzie się. Róznice sił moga być spowodwane różnym zużyciem szczęk i bębnów w kołach. Może jakiejś szczęki juz prawie nie ma.
Darek
1. korektor siły hamowania.......
jest jeden z tyłu....na tylnej belce.......
i ma za zadanie korygować siłę hamowania podczas zmieniającego się obciążenia tylnej osi auta....
2. samoregulatory
są dwa ...
po jednym w każdym bębnie hamulcowym.......
one też mają związek z siłą hamowania tylnego hamulca....
oczywiście razem z cylinderkiem itd...itp....
Dzieki za pomoc
czyli
1ogladam bebny,szczeki,samoregulatory
moze przyczyna sa przewody elastyczne
a korektor zostawiam narazie w spokoju
