Pomocy -chce mnie chyba nabrać!
Witam.
Dzisiaj pojechałem na założenie zabezpieczenia antykradzieżowego. Instalator rozebrał kolumnę kierownicy pozakładał kabelki, założył ukryty przycisk i wydawało się że wszystko jest OK. Pojechałem do domu.
Po jakiejś godzinie chciałem zamknąć auto z pilota (mam centralny + alarm z opla Prestige 400) a tu angryfire.gifkurna zamek centralny działa a brak jest alarmu, nie uzbraja się icon_eek.gif.
W te pędy do instalatora a facio twierdzi że on niczego przy alarmie nie dotykał, ja na to że to on, on że nie itd.
W końcu wymontował alarm i stwierdził że jeden z rogów czarnej puszeczki do której wchodą wszystkie kabelki jest zawilgocony (pokazał mi białe ślady na rogu i zardzewiałą jedną śrubkę - i stwierdził że to totalny przypadek, zbieg okoliczniości - po prostu padł mi alarm.
W mordę nie wierzę mu - co mam robić?, alarm na 100 % działał przed założeniem guziczka, co mam robić.
"Skrzyneczkę" zabral ze sobą a ja mam teraz w aucie tylko badziewny przycisk - w poniedziałek mamy dalej "dyskutować" piesc.gif
Pomocy
Grzech(u)
> Witam.
> Pojechałem do domu.
> alarm z opla Prestige 400) a tu kurna zamek centralny działa a
> brak jest alarmu, nie uzbraja się .
> Pomocy
> Grzech(u)
a kto to oddaje do warsztatu astre zeby zalozyc odciecie zaplonu? piszesz na forum czekasz dwa dni i juz wszystko wiesz co gdzie podlaczyc a tak zaplaciles i jeszcze spierdo.. Ci alarm masz jakis papier ze on cos kolwiek Ci robil jakias fakture paragon pojedziesz w poniedzialek i zapyt sie cos chlopcze chcial czeba sie zabezpieczyc przed partaczami
nie każdy ma czas na to żeby grzebać przy aucie - filtry, płyny wymieniam sam - na elektronice nie znam się - pomyślałem że oddam auto w ręce "fachowców".
no to jak?
albo czekasz az facio Ci zrobi wiec tracisz czas
albo jedziesz zawiezc a pozniej jedziesz odebrac wiec tez tracisz czas
tracisz czas i pieniadze a ponadto masz problemy
odciecie zaplonu na tzw. guzik to proscizna ktora kosztuje pewnie klkanascie zeta i troche czasu
Ktoś mi coś doradzi co mogło się stać żebym miał jakiś argument w rozmowie, czy dalej będziecie na mnie wieszać psy ?
Jeśli pilot od alarmu zamyka drzwi, to alarm raczej jest sprawny. Byc może padła syrenka alarmowa, dioda świecąca... Nie wiem, jakie są objawy, czyli skąd wiesz, że alarm się nie uzbraja... Napisz więcej i np. sprawdź, czy po włączeniu alarmu i otwarciu drzwi kluczykiem alarm wyje. Co pokazuje dioda po włączeniu alarmu?
No właśnie po "włączeniu" alarmu i otwarciu drzwi nic się nie dzieje a wcześniej wył ,dioda nie działa wcale, instalator coś majstrował przepinał kable, i alarm przez chwilę wył (czyli syrenka dobra) no a później stwierdził że pilot nie komunkuje się z alarmem.
Co za bagno.
Trochę to wszystko chaotycznie opowiedziane ale jestem w.....ny, alarm kosztował w 2000 r. 900 zł w ASO a odcinanie zapłonu 70 zł.
Zamienił stryjek....
To odcięcie zapłonu (jako że nietypowe) będziesz miał bardziej skuteczne od tego alarmu. Ci "szpece" mają opanowane te firmowe alarmy. Ogólnie można przyjąć że dobrze na tym wyszedłeś.
> Co za bagno.
> zł.
Hmmm, tu się nie zgodzę, chodź rozwiązanie bardzo prymitywne, to ukryte odcięcie zapłonu jest jednym z najskuteczniejszych zabezpieczeń. Jest niestandardowe i złodziej raczej zrezygnuje z szukania przycisku lub łączenia kabli i zwieje innym autkiem lub bez. Wybacz, ale alarm jest dobry na odstraszanie gnojków kręcących się przy aucie lub chcących ukraść radio, żeby mieć na fajki, dres i wódę. A, i czasem budzi też sąsiadów i właściciela jak się sam włączy...
Jak już był i wydałeś na niego kawałek grosza, to szkoda, że "fachowiec" go zepsuł lub zbiegiem okoliczności sam postanowił właśnie teraz się zepsuć. Jestem pewien, że gość się do tego nie przyzna, choć wygląda to ewidentnie na jego działanie, a Ty nie udowodnisz mu winy, chyba, że wiesz, że grzebał przy kablach od alarmu i zostawił tam ślady.
Tak jak napisałem, trudno będzie udowodnić mu cokolwiek, będzie się wypierał.
Niech Ci w ramach ugody zamontuje drugie indywidualne zabezpieczające odcięcie innego układu i będziesz mógł spać spokojniej niż z alarmem.
Powodzenia.
jedyne co mnie może pocieszyć to ta wiadomość no i mulher.gif oraz piwo.gif (albo w odwrotnej kolejności)
> jedyne co mnie może pocieszyć to ta wiadomość no i oraz (albo w
miga w ogole dioda. z tego co dobrze kojarze to alarmy to takie dziadostwo ze jezeli jakis z obwodów jest wylaczony w momencie uzbrajania to on go po prostu odcina. moze Ci odcial fachmen drzwi i dla alarmu jest zawsze otwarte ??
najprosciej wyciagnac alarm na krótko podpiac multimetr izbroic go i sprawdzic na sucho, fachmen powinien dac rade
