Proszę o pomoc w odczytaniu kodów błędów
Po ostatnich perypetiach z ABS-em i innymi częściami sprawdziłem kody i oto to otrzymałem:
1.4.10.5
1.5.10.3
10.4.10.10
10.1.7.10
1.6.4.10
1.6.3.10
10.1.3.10
1.4.10.6
Troszkę się tego nazbierało. Wiem gdzie są kody ale jakoś nie umiem ich odczytać. Ewentualnie proszę o instruktarz czytanie kodów.
> 1.4.10.5
> 1.5.10.3
> 10.4.10.10
> 10.1.7.10
> 1.6.4.10
> 1.6.3.10
> 10.1.3.10
> 1.4.10.6
10 zamień na 0
> 10 zamień na 0
i tyle
> ja się nie znam, ale słyszałem, że 10 błysków oznacza cyfrę 0
no to byłoby:
1405
1503
0400
0171
1641
1631
0131
1406
hmm.gif tylko ze dalej ni ewiem jak odczytać np 1405
> coś tu chyba mocno EGR bruździ
EEe tam zaślepiony jest
zlosnik.gif no lae zależy mi na wszystkich kodach
1405 - Uszkodzenie zaworu EGR - przyczyna to zaślepienie?
1505 - Immobilizer - nieprawidłowa identyfikacja modułu immobilizera - co i dlaczego Wspomną że mam dodatkowe zabezpieczenie (drugi immob. czy to coś zmienia?)
0400 - Nieprawidłowy sygnał zaworu EGR - czy dalej o zaślepieniu?
0170 - Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata - prowdopodobnie chodzi o brak emulatora w LPG stara instalka
1640 - Usterka układu sterowania zapłonem z czterema cewkami - stopień końcowy - pierwszy raz widze czy to coś poważnego?
0130 - Regulacja poza zakresem / nieprawidłowy sygnał sondy. LPG było regulowane na jakis miernik u gazowników. czy to może być to ?
Kurcze spodziewałem się znaleźć coś o ABS-ie a tu takie kwiatki. Poroszę o opis poszczególnych przypadków kodów jeśli można.
raczej nie - po po prostu jest uszkodzony i już
jego zaślepienie tylko pwooduje że nie daje spalin iedy nie trzeba
tych błedów jest sporo, ale moze odłącz aku i pojeździj troche i znów odczytaj
> ale zaślepka nie naprawia EGRa
> odczytaj
No ale przed zaślepieniem był dobry bo nie było kodów o jego uszkodzeniu. Co do reszty to tak zrobię.
Na allegro EGR kosztuje 295 icon_eek.gif wiec póki pali na wszystkie gary i jeździ dobrze to tak zostanie.
U mnie przed zaślepieniem EGR nie było błędów. Zaślepiłem profilaktycznie i zaczęła się zapalać CE przy dużej prędkości na V biegu oraz pojawiły się w pamięci błędy 1405 i 0400. Zdjąłem zaślepkę i błędy przestały wyskakiwać.
Stąd wniosek, że EGR może być całkiem sprawny.
Pozdr.
Wykasuj te kody, zrób jazdę próbną i odczytaj ponownie.
Świeże błędy zawsze lepsze niż stare.
moze trza gojeszcze oczyścić - moze ten trzpień stanął i daje zwrotnie błędy
> Pozdr.
U mnie przed zaślepieniem też nie było błędów wiec jutro pierwsze co zorbie to wyjme zaślepkę i odłącze aku dla skasowanie błędów. Zobaczymy czy coś się zmieni.
> Witam. Kody do ABS-u są inne i inne zwiera się piny. Poczytaj tu
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post276341010
> tylko u mnie jest złącze 10-cio stykowe.
no dobra tylko jak to zrobić w tym 16 pinowym confused.gifniewiem.gif bo ja nie wiem. Jak ktoś wie to proszę o info.
> zwrotnie błędy
No to z tym czyszczeniem to już zrobiłem, a wyglądało to tak:
Wczoraj odłączyłem aku wsiadłem i przekręciłem kluczyk tak jak bym chciał odpalić (zrobiłem to dwa razy) potem zostawiłem aku odłączony na 20 min i podłączyłem z powrotem. Zaznaczam że od tego momentu pomykam tylko na benzynie LPG jest wyłączone. Po odczycie błędów niestety wyszło to samo czyli
0400
1405
Oba powyższe sprawdzę jutro "odślepiając" EGR
0170 - tym się akurat nie przejmuje bo jak kupowałem auto to już był ten błąd (instalka LPg na śrubeczkę)
1640
0130
1503
Zastanawiam się nad tym ABS-em czy powodem mogło być:
brak świateł STOP-u, powód włącznik znajdujący się przy pedale był rozregulowany po regulacji stopy są i ABS też? yikes.gifhmm.gif Choć jeszcze się nie bawiłem w ostre hamowanie
> no dobra tylko jak to zrobić w tym 16 pinowym bo ja nie wiem. Jak
W 16-pinowym spinaczem wymigasz błędy tylko ECU. Pozostałe najtaniej odczytasz i skasujesz za pomocą tego: Tech2 na PC
Może ktoś w twoich stronach już ma i pomoże...
Inaczej tylko "prawdziwy" Tech.
Pozdr.
> Pozdr.
No w moich stronach nikt nie ma ale z chęcią bym nabył taki zestawik razem z instruktarzem / kompa to zawsze do garażu mogę zanieść
> 0400
> 1405
> rozregulowany po regulacji stopy są i ABS też? Choć jeszcze
Podobno niektóre "gotowe" interfejsy pasują do programu, trzeba poszukać lub popytać na wątku, który podałem wyżej.
