Poducha silnika - PROBLEM??
Urwala sie sruba mocujaca lape silnika do podluznicy.
Po wymianie okazuje sie ze silnik wisi pare cm za nisko, tzn obudowa rozrzadu opiera sie o lampe zlosnik.gif
patrz foto
> Czy moze za malo dokrecilem poduche czy tez poducha powiedziala
> patrz foto
> pzdr i z gory dzieki
łolaboga łojezuśku i ty na tym jeździs przeciez ta poducha jestna granicy urwania
pzdr
icon_eek.gif masz zupelnie wyrwana poduche, lapa powinna byc przy samej podluznicy a pod sruba na lapie powinna byc taka duza metalowa podkladka ktora zabezpieczy przed wyrwaniem gumy tzn, jest na tyle duza ze jak pusci guma to bedzie trzymac lape zeby nie poszla na dol tak jak masz teraz...
> granicy urwania
> pzdr
>czy ta poducha jest wymienna czy razem z lapa??
tak to jest jedna czesc i trzeba calosc wymienic
pzdr
tak razem z lapa, nowa na allegro kosztuje 130-160zl
a w sklepie 80 zl ;o;o;o jesli mowimy io tej od storny rozrzadu ;o;o;o
> ;o;o;o
skad wy wymyslacie takie ceny yikes.gifyikes.gifyikes.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif
>a czy ta lapa podejdzie tez do 1.2/1.4 16v ??
> Komplet łap pod silnik to za 130 150 zł sie wyrywa
pzdr
do 1,2 tak
pzdr
o nie w sklepie nie kupsz za 130 komplety lap , ja szukalem i najteniaej znalazlem za 70 zl ta od strony rozrzadu , i 60 ta pod skrzynia ( poducha) za 130 kupisz komplet urzywek to tak ..
> w ktorym sklepie kupisz komplet łap nowych za 150 zł
> pzdr
Debe wielkie nowke sztuke od rozrzadu kupiłem za 30 zł z łapom... palacz.gifwazniak.gifskromny.gifwazniak.gif
mowisz o szrocie tam nie ma nowych sa używane, nawet jak samochód ma przejechane 10km to ze szrotu nie jest jako nowe tylko używane
pzdr
> oki a ta metalowa podkladka jest razem z lapa czy
> osobno, chyba bede kupowal w serwisie tu w
> pzdr
a jak sie wulkanizuje poduchy? ta sie nadaje do wulkanizowania, czy już nie? hmm.gif
> > londynie i bede im musial wytlumaczyc o co mi chodzi
