Czujnik temp???
Niedawno pisałemo kłopocie z jazdą na noPb (na LPG jest malina). Spróbowałem zalać STP, ale efekty są taczej mizerne. Dziś zauważyłem, że jak rano silnik jest zimny, to na noPb jedzie całkiem ok, ale tylko tak z 5minut. Potem się rozgrzewa i już traci siłę, zaczyna szarpać strasznie itd. Możliwe, że uszkodzony jest jakiś czujnik temperatury?? jeśli tak, to który i gdzie on jest, ewentualnie ile kosztuje???
Z góry dzięki za podpowiedzi
Doominik... Przynajmniej raz w tygodniu wklejam foty czujników, podaję numery i ceny. Wczoraj ostatni raz. Charly też wieczorem zapodawał fotę obu czujników. Proszę Cię, nie każ mi robić tego ponownie... grinser006.gif
> ponownie...
> Pozdroofka
Chodzi mi raczej o to, gdzie w C18NZ znajduje się czujnik temp. wody do kompa. Wiem już jak wygląda i ile kosztuje.
kurna lelek wielkie dzięki. wczoraj nie zwróciłęm uwagi na ten wątek, a dziś sam zacząłęm szukać. Jeszcze raz blagam.gifblagam.gifblagam.gif wielkie dzięki
A wracając do tematu, to nie sądzę aby przyczyną Twoich kłopotów był czujnik temperatury. Gdyby samochód zachowywal się odwrotnie, tzn na zimnym szarpał a po rozgrzaniu pracowal OK, to wtedy czujnik. A tak... Gdyby był uszkodzony w sensie "za duży opór" czyli dla komputera "zimny silnik" ciągle miałby podwyższone obroty i jeździł OK spalając przy tym kupę paliwa.
A jak można go sprawdzić???
To jest jedyna przyczyna jaka przychodzi mi do głowy. Bo jak wtrysk byłby bardzo zasyfiony to temperatura miałaby niewielkie znaczenie chyba. A na zimnym chodzi na prawdę ok, a po rozgrzanu nie da się wogóle jechać. Wtedy przełączam na LPG i znowu jest rakieta. Nic, jak się zdenerwuję to wykręcę cały dolot, rozłoże, wyczyszczę i złożę. Może wtedy mu się porawi. Do wiosny muszę się z tym uporać.
> się z tym uporać.
wiem,że to nie ten silnik,ale może????
http://www.czarnikm.republika.pl/x16sz.htm
pozdrawiam
szrpanie na ciepłym, to też moze być wina czujnika temp, albo złączki do niego
do silnika Z16SE z poczatku produkcji zmieniali złaczki do czujnika, bo silnik szarpał
zalenie opisane w TIS
> pozdrawiam
Dzięki za odpowiedzi. Jutro pożyczę sobie miernik i sprawdze ten czuknik. W zimę nie mam z tym wielkiego problemu, bo moge te kilka km przejechać na noPb, ale w lato to najwyżej wyjade z garażu i już jest lipa. A wiadomo, że na noPb zawsze powinien troszke popracować.
Lipa też jest przy wypadach za granice, bo nie zawsze można zatankować LPG (niedługo zamieżam troszkę pojeździć po europie więc muszę to naprawić)
> do niego
> bo silnik szarpał
RwIcIk możesz powiedzieć gdzie ten czujnik się dokładnie znajduje w silniku Z16SE??
Dziś miałem sprawdzać ten czujnik, ale astra naprawiła się sama. Jeszcze wczorajpo przejechaniu 4km silnik odmawiał posłuszeństwa na noPb i zawsze w tym momencie przełączam na LPG. Dziś wyjechałem jak zwykle na noPb i jadę sobie i zapomniałem o problemie, aż po kilkunastu kilometrach przypomniałem sobie, że nie zmieniłem paliwa i trochę mnie to ździwiło. Przejechałem tak dziś 70km i wszystko OK, nawet gasiłem i zapalałem jescze raz i jest OK
CÓD normalnie, z dnia na dzień
