dziura w szybie po wycieraczce
co mozna zrobic poza zalozeniem wycieraczki lub wymiany szyby na taka bez dziury??:D mozna to czyms zaslepic??
napisz jaśniej. po polsku OCB - masz dziurę w szybie czy w wycieraczce ? smile.gif
> wycieraczce ?
2)slyszalem ze ludzie biora jakas zaslepke ktora jest pod siedzeniem (pewnie trzyma wykladzine) i ja jakos tam wkladaja w ta dziure po wycieraczce
> 1)profil
> po wycieraczce
yyy ale co profil?? zeby.GIF qrna co ja mam tam jeszcze wpisac?? zeby.GIF jasniej prosze ocb:D
a dzie ta zaslepka dokladnie sie znajduje??
> yyy ale co profil?? qrna co ja mam tam jeszcze wpisac?? jasniej
> prosze ocb:D
w panel sterowania wlez i napisz cos o sobie...
obra..heh jutro z rana popatrze co ja tam pod d.pa mam:D
a teraz profil jush lepiej wyglada??:D
a dziure po wycieraczce najlepiej zaslepic zaslepka, w wiekszosci motoryzacyjnych dobierzesz taka o odpowiednim rozmiarze.
> 1)profil
> po wycieraczce
dobrze slyszales grinser006.gif u mnie taki patent dziala
ja na necie zamiast juz pishe jush:/:D tak mam, tak mi zostalo... zabij mnie za to zlosnik.gif
Widzialem seja z szyba bez dziury. spineyes.gif Wiec chyba sa takie szybki.
> Widzialem seja z szyba bez dziury. Wiec chyba sa takie szybki.
No to super, ale autor wątka wyklucza właśnie opcje wymiany szyby...
A jakby wyciac kolko na wymiar z jakiejs starej potluczonej szyby i dac do magikow co naprawiaja odpryski i pekniecia na szybie. Moze by to pokleili tak zeby nie bylo widac ze cos bylo robione. Tam jest juz czarna szyba wiec chyba powinno byc latwiej zrobic niz przezroczysta.
