marcin77 Napisano 5 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 w moim turbo silnik osiąga 110 stopni i nie włącza się wentylator chłodnicy, tylko włącza się dmuchawa na wtryskiwacze (jest takie urządzenie obok chłodnicy po prawej stronie stojąc przodem do silnika), ewentualnie jak sprawdzić czy działa wentylator (pewnie czujnik wysiadł) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 5 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 > w moim turbo silnik osiąga 110 stopni i nie włącza się wentylator > chłodnicy, tylko włącza się dmuchawa na wtryskiwacze (jest takie > urządzenie obok chłodnicy po prawej stronie stojąc przodem do > silnika), ewentualnie jak sprawdzić czy działa wentylator > (pewnie czujnik wysiadł) pierwszy bieg powinien się włączać przy wskazaniach wskaźnika temperatury nieco ponizej 90 stopni, , drugi nieco powyżej 90 stopni.. a co sprawdzenia to zmostkuj wszystkie 3 kable z czujnika temperatury , powinien wtedy sie właczyć 2 bieg wentylatora. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin77 Napisano 5 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 > pierwszy bieg powinien się włączać przy wskazaniach wskaźnika > temperatury nieco ponizej 90 stopni, > , drugi nieco powyżej 90 stopni.. > a co sprawdzenia to zmostkuj wszystkie 3 kable z czujnika temperatury > , powinien wtedy sie właczyć 2 bieg wentylatora. czyli zewrzeć wszystkie 3 kable Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 5 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 > czyli zewrzeć wszystkie 3 kable wszystkie 3 idące do włacznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
raf1al Napisano 5 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 czemu ja mam tylko jeden bieg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 5 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 > czemu ja mam tylko jeden bieg bo tylko diesle i turbawki miały dwa biegi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 5 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2005 > bo tylko diesle i turbawki miały dwa biegi Aż się upokoiłem, bo już myślałem , że i u mnie jeszcze to nie działa...ufff Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcin77 Napisano 6 Kwietnia 2005 Autor Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2005 > wszystkie 3 idące do włacznika , będe próbować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
