Podświetlenie środkowej konsoli
Mam takie pytanko. Mej babie nie świeci się podświetlenie konsoli (jedna strona tu gdzie pokrętło ciepło-zimne). Patrzyłem są tam trzy śrubki - dwie na dole i jedna przy kierownicy. Odkręciłem je ale osłona nie chciała zejść. Czy są jeszcze gdzieś jakieś zaczepy lub śrubki? Radio jest zamontowane na stałe więc może to trzyma kieszeń?
Furrra to Astra F.
> trzyma kieszeń?
> Furrra to Astra F.
Tu masz wszystko:
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsola.html
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/konsola_stare.html
> trzyma kieszeń?
> Furrra to Astra F.
Było to wielokrotnie. Kłania się opcja szukaj
http://astra.autokacik.pl/ w dziale technika -->Zrób to sam
Dzięki serdeczne. Myślałem że ta wymiana to 5 minut i po robocie a tu dłuższa impreza się szykuje zlosnik.gif
bartus jak cios to garaz jest zrobi sie bibke przy łodce i sie to sknuje zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Sam to przerobiłem. Potrzebne narzędzia to: śrubo(w)kręt płaski i krzyżakowy. Sprawne ręce. Czas robocizny to ok max 1h. linki do wymiany podane są przez chłopaków. 270751858-jezyk.gif Pozdrawiam.
Astra I Caravan 1.6i; 75KM; 97'.
Witam kupiłem astre kombi i co na początek?? zero poswietlenia konsoli na srodku nawet popielniczki, przetrzepałem google i znalazłem opisy z tego forum. Jako że mój ojciec jest przeciwny rozbierania wszystkiego odrazu to się troche pomęczylem i tylko z wyciagniętym radiem wymieniłem prawie wszystkie reką od dołu ciezko było ale się udało, zostało mi ttylko jedno małe ale i w tej sprawie zwracam się do forumowiczów którzy już wymieniali poswietlenie... Czy ktos mógłby mi dokładniej opisać w którym miejscu znajduje sie żarówka od ogrzewania tylniej szyby wiem ze to środkowe pokrętło ale chodzi gdzie dokładniej najlepiej gdyby ktos miał zdjęcie pokrętła od tyłu to by ułatwiło zabawe... z góry dzieki za pomoc
jak byś użył opcji szukaj to byś znalazł
- technika ->zrób to sam
> dzieki wielkie za pomoc
Tak na marginesie,to witam kolege z sąsiedztwa.
Pozdrawiam.
Mam pytanie. Czy zaroweczki konsoli srodkowej, czyli ustawienia rodzaju nawiewu, cieplo-zimno i biegu dmuchawy pala sie u Was caly czas ??? U mnie jest tak ze jak przekrece kluczyk do pozycji zaplon i nie mam zapalonych swiatel to podswietlenie sie pali. I nie daje sie go wylaczyc w zaden inny sposob jak tylko wymontowac zarowki smile.gif. Moze wiecie jak to jest ??? Pozdro.
> wymontowac zarowki . Moze wiecie jak to jest ??? Pozdro.
Po co Ci wylaczone ciagle podswietlanie?
Ściemniacz działa na podświetlenie licznika i TID'a.
oj będe sie sprzeczał u mnie regulacja podświetlenia działa tylko na zegary, DID(w moim przypadku świeci ciągle tak samo) czy coś jest nie tak?
> zegary DID,
już w kilku postach widziałem opis że regulacja oświetlenia dział na DID TID I MID więc sprawdziłem a już myślałem ze coś pogmatwane w instalacji bo mam pecha na takie rzeczy
> Kłóć się i bądź twardy i wytrwały bo masz rację
> Pozdroofka
Ej Lelek, (chyba za dużo postów piszesz smile.gif), a co jest na pinie 7 złącza DID/TID ?
Kolega iqsebcio ma rację.
Aaaa, czekaj, źle cię zrozumiałem. Myślałem, że chcesz powiedzieć, że ściemnianie działą na zegary i na wyświetlacz natomiast na konsole nie. To mialbyś rację. A tu okazuje się, że u ciebie DID się nie ściemnia.
Sprawdź pin nr 7 wyświetlacza, czy dochodzi do niego napięcie. Ono podawane jest wprost z regulatora natężenia oświetlenia (pokrętełko w wyłączniku świateł). A czy kiedy włączasz światła DID przygasa?
EDIT:
Masz żarówki czy diody w DIDzie?
> Ej Lelek, (chyba za dużo postów piszesz ), a co jest na pinie 7
> złącza DID/TID ?
No kurna źle go zrozumiałem smile.gif Zresztą starałem się to naprawić w poście powyżej zlosnik.gif
> się nie ściemnia.
> DID przygasa?
> EDIT:
nie tykałem jeszcze tego więc nie wiem jak sprawa wygląda czy żarówki czy led. i nie wiem czy to zrobie żarówki w konsoli wymieniałem bez rozkręcania tylko radio wyciągnięte co do DID'a to świeci cały czas tak samo zauważyłem tylko ze lekko przygasa kiedy włącze ogrzewanie tylnej szyby ale to pewnie przez spadek napięcia, w sumie nie przeszkadza mi ten brak sciamniania moze keidyś to zrobie
Co do kwesti żarówki czy led to moze mi ktoś odpowiedzięc jaki jest seryjny kolor podświetlania DID'a i zegarów bo ja mam zielone, może coś było już grzebane bo pod pokrętłami od nawiewu na zarówkach były niebieskie silikonowe kapturki
Jak będziesz się za to brał to se TU możesz poczytać.
Kurde, mogłem rano dopiero o tym napisać, przynajmniej spałbyś spokojnie, a teraz jak człowiek wie że ma coś zepsute to nie bardzo.
Nie zrozumiałem cię bo dziwnie postawiłeś nawias:
Zabrzmiało tak jakbyś wymieniał na co działa ściemnianie (czyli zegary i DID) i informował, że u ciebie jednak nie działa ściemnianie DIDa
Trza było dać tak:
> działa tylko na zegary, DID(w moim przypadku) świeci ciągle tak samo
ale nie o to chodzi.
Standartowo DID świeci tak, że litery ma bursztynowe a tło takie brązowawo-żólte. Jeżeli masz inny kolor to albo masz:
1. malowane/zakapturkowane żarówki
2. ktoś włożył folię kolorową w środek
3. Masz LEDy zamiast żarówek
DID po włączeniu radia/stacyjki świeci pełną jasnością a po włączeniu świateł (na pin 6 podawane jest napięcie z wyłącznika świateł) przygasa o połowę. Reaguje na ściemnianie i z włączonymi światłami jak i bez nich.
EDIT:
Jeżeli masz LEDY to nie przygasa po włączeniu świateł a na ściemnianie reaguje ale słabiutko.
> ściemnianie DIDa
> Trza było dać tak:
> I teraz wszystko jasne
> EDIT:
> Pozdroofka
dzieki z tym nawiasem to mój błąd chcialem tak napisać i nie zauważyłem tego sorki pewnie sa kapturki tak jak pod nawiewem a zegary jaki maja kolor w serii?? zwykłe zarówki?? bo u mnie sa zielone i na bank nie ledy bo sciemniacz działa tak ze mozna całośc zgasić... a co do lutowania czego kolwiek przy wyświetlaczu to i tak bede miał problem... rodzicielski starsi dołożyli mi do furki i sa przeciwni wszelkim zbędnym ingerencją jak cos sie potem skopie to bedzie na mnie wiec puki co niestety ale nie tykam
No, zwykłe, czyli podświetlone na żółtawo.
> bo u mnie sa
> całośc zgasić...
No to żarówki malowane/w kondonikach.
> ale nie tykam
Nie o wszystkim muszą wiedzieć wink.gif DIDa możesz wyjąć choćby po to aby zaspokoić Charly'ego i moją ciekawość dlaczego nie działa ściemnianie zlosnik.gif Wyjmiesz jedną żarówkę/LED i będzie wiadomo o co chodzi.
Poczytaj forum i popatrz na foty jak mamy zrobione podświetlane wszystkiego. Może to cię zachęci do działąnia wink.gif U mnie np. jedyne żarówki jakie są w kabinie występują tylko jako kontrolki w zegarach smile.gif
z kazdym samochodem jaki juz był w rodzinie miałem wizje przeróbek, asterka zostanie raczej na dłużej i tu miałem wizje jeszcze przed zakupem za jakiś okres planowałbym czerwone ledy na konsole i DID, moze tez zamiana na TID bo z MID'em za dużo roboty jak na poczatek no i obowiązkowo co chodzi mi po głowie to zmiana tarcz zegarów na indiglo ze z allegro tylko nie ma fajnego wzoru do zegarów bez obrotka moze własny projekt , ale to mniej lub bardzie odległa przyszłośc przeróbki będą bo muszą
Dzieki serdeczne za info. Do Astry przesiadlem sie 2 tyg temu. Wczesniej mialem blush.gif Tico i tam podswietlenie sie wlaczalo dopiero jak wlaczalo sie swiatla a nie palilo caly czas. Ale co klasa samochodu to klasa. Nie to co korean.
> Wczesniej mialem Tico i tam podswietlenie sie wlaczalo dopiero
W związku z tym, że w Astrze konsola świeci się cały czas, proponuję ci w jakiś sposób zaoszczędzić trochę pradu oraz uchronić się przed częstą wymianą żarówek: zastosuj LEDy. Opis podmiany w kilku wersjach tu:
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw2.html
Wielkie dzieki zaznajomie sie z tym i cos pokombinuje. Pozdrowionka.
Po sposobie zapalania podświetlenia konsoli środkowej oceniasz klasę samochodu yikes.gif
