Zapalające się kontrolki (ABS) i (!)
Jak w temacie sytuacja powtarza się już kilkanaście razy jadę sobie a tu nagle żółto i czerwono (ABS) (!) angryfire.gif zapalają się nie podczas hamowania tylko kiedy sobie "Marysia" chce raz po1/5 km raz po 200/300 km nie ma regóły, hamulce działają ok. przeglad był trzy dni temu, dwa tygodnie temu wymieniany płyn hamulcowy. Ale problem cały czas wystepuje. Kiedy zgaszę silnik i odpalam na nowo, wszystko się resetuje kontrolki kolejno gasną problemu teoretycznie nie ma. Co to może być, może to jakaś typowa usterka w BBM. Proszę o radę.
> tu nagle żółto i czerwono (ABS) (!) zapalają się nie podczas
Hamulce nie mają nic do tego mają działać, a ABS to inna działka chociaz ma z nimi coś wspolnego. Bez ABS-u można jeżdzić, ale jak jest to powinien działać może być wiele przyczyn. Wystarczy że w centralce ABS-u nie łaczy jeden przewód lub jest zanik masy, może siadać czujnik przy jednym z kół. Myślę że to sygnał na sprawdzenie ABS-u, nie wiem czy dasz sam radę podstawa to schemat, napisz czego oczekujesz i co jesteś w stanie zrobić. Pozdrawiam 893goodvibes.gif
Najbardziej prawdopodobne to to, że masz przerwany przewód przy którymś z kół. Ja miałem to samo. Te same kontrolki.
Wjedź gdzieś na kanał i popatrz czy nie jest gdzieś kabel naderwany....
Sam to ja tego nie zrobię i nawet nie zamierzałem, pytam bardziej pod kontem dowiedzenia się co może być przyczyną takich objawów. Jak znam życie to w końcu się zbiorę i podjadę na kompa. Tylko po kilku wizytach jakie miewałem w warsztatach to wydaje mi się, że wiekszość "fachowców' nawet patrząc w ekran kompa i sprawdzając kody błędów nie zbyt kumają co ta "machina" do nich mówi. Zastanawia mnie też dlaczego zapalają się obie kontrolki. Ta od ABS to jestem w stanie zrozumieć jakis błąd, zostaje odłączony ABS a ja dostaję info./kontrolka/ ale na mój mało kumaty technicznie łeb ta druga kontrolka (czerwona) sygnalizuje problem z hamulcami. Dlatego się zastanawiam co to może być?
Jeżeli pali się kontrolka czerwona hamulca to sprawdz czy masz stan w zbiorniczku płynu hamulcowego, dobrze było by jak byś sprawdził czujniki czy nie są kable po urywane i czy mają prawidłową oporność sciana.gif
Poziom płynu i jakośc tip top ale co do kabli i elektroniki to nie wiem. Tak na teraz to wydaje mi sie że to faktycznie może być jakieś przetarcie kabla powodujące chwilowe zwarcie, to by tłumaczyło dlaczego po zatrzymaniu i odpaleniu wszystko jest ok.
Tak tym bardziej ze autem manewrujesz i częsie nim, w jakich momentach to sie najczęściej dzieje, dobrze byłoby jakbyś skojarzył to może sam znajdziesz odpowiedź. Pozdrawiam waytogo.gif
świecenie się obu kontrolek wskazuje na problemy nie tyle z samym ABS-em co z układem EBD
