Przy jakiej temperaturze olej napędowy zamarza ?
potrzebuję jakieś naukowe przemyślenia ?
Z tego co wiem to przy -20 stopniach C wytraca się patafina
i auto trzeba ogrzać - i auta nie da się odpalić
Czy dobrze myślę ?
> Czy dobrze myślę ?
Zależy jaki olej, ja jeżdże na 10W40 i w ubiegłą zimę jak były mrozy po -28 stopni to mój samochód zapalał bez problemu.
no własnie chodzi mi o ekstremum dla wszystkich olejów napedowych
Myśle że autorowi postu chodzi raczej o olej napedowy. Ale tak naprawdę nie napisał. Gratuluję jasności wypowiedzi.
delco
> delco
sorry dopisuje - zapomniałem
chodzi o olej silnikowy ?
olej silnikowu w ogólności nie zamarza, ale gęstnie
z oleju napędowego wytrąca się parafina
olej silnikowy nadaje się do niskich temp w zależności od liczby przed W w oznaczeniu lepkości
dzięki Robercie
a gdzieś można o tym poczytać - coś naukowego
> dzięki Robercie
olej letni - przydatność do -7*C
olej zimowy - do -20*C, ale już wtedy warto dolewać "depresatora"
przy -30*C poddają w wątpliwość, że niegarażowany diesel, bez ogrzewania postojowego odpali
a chodzi o wytrącanie się parafiny
Mój jarał przy -35*C, więc da radę..
> w dodatku do autoszmaty jest
no nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć dokładnie - bo nie wiem czy samowytrącenie się parafiny już prowadzi do niemożliwości odpalenia disla
jeżeli tak to o wytracenie parafiny
> odpalenia disla
co do diesla, to przyczyn nieodpalenia, poza paliwem, może być więcej
np. gęsty olej silnikowy, słaby akumulator, niesprawne swiece żarowe, niesprawny rozrusznik itd. zlosnik.gif
Naukowych przemyśleń nie mam. Ale mój bolid tankowany na Neste odpalił przy najniższej temperaturze (wg. termometru w samochodzie) -28*C. Z problemami, ale odpalił. A jak mróz był mniejszy, niż 20 stopni, foora odpalała bez najmniejszego zająknięcia. ok.gif I niczego do wachy dodatkowo nie dolewałem. ok.gif
> w poprzednim poście cytowałem autoszmatę
> ale o tej parafinie, to i z innego źródła słyszałem
mi chodzi tylko o olej napedowy - czy jest jakaś granica temperaturowa przy której wiadomo że auto disla na pewno nie odpali choćby wszystko inne było perfect hmm.gif
> pewnie jakąś grzałeczkę w filterku ma
podejrzewam, ze nie
pewnie są jakieś normy
ale które paliwo spełnia normy ?
Z tego co wiem jest olej napedowy przejsciowy (chyba do -10C stosowany od 15pazdziernika do 15listopada i na wiosne nie pamietam miesiecy) oraz zimowy do -20C.
Jest też arktyczny, ktory normalnie u nas nie jest stosowany.
Swoja droga od 2002r. uzytkuje diesla, nigdy nie mialem problemow z odpalaniem zimego silnika (bez wzgledu na pore). Tankowalem przewaznie na statoil, ostanimi czasy rowniez BP Ulitimate.
pzdr.
> Czy dobrze myślę ?
Bodajże w ATM był ostatnio artykuł.
Wszystko zależy od specyfikacji ON.
Dla letniego jest to -5, dla przejściowego -10, dla zimowego -20, dla arktycznego -30.
Mowa jest o tzw "temperaturze zablokowania zimnego filtra".
Sam napęd nie zamarza, ale wytrąca się z niego parafina, która powoduje "zarośnięcie" napędu.
> arktycznego -30.
czyli przy tych temperaturach granicznych parafina zapycha filtr ?
> wujek - ale tak po chłopsku powiedz
"temperatura zablokowania filtra nie WYŻSZA niż x st.c" -> czyli wiadomo.
OFC mowa o teorii, bo jakie paliwa w PL mamy to każde dziecko wie.
Jak nie zapomnę i mi sie będzie chciało :-D to sprawdzę dokładnie w ATM-ie cytat norm.
Jak dobrze pamiętam, to był to test przepuszczenia paliwa pod ciśnieniem grawitacyjnym przez sączek o odpowiedniej wielkości porów i ma się przesączyć przez określony czas określona ilość paliwa ;-D
> ATM-ie cytat norm.
> paliwa ;-D
oki
