Pewnie Uszczelka pod głowicą ale czy aby napewno? Pomocy
Witam , dzisiaj rano zajżałem pod korek i niestety było sporo "masła" , już od jakiegoś czasu troszke go było ale mechanicy mówili że tyle to normalka zaś dzisiaj było już duzo duzo więcej. Natomiast nie występują adne inne objawy , nie grzeje się i nie ubywa płynu w zbiorniczku . Wiem że wszystkie znaki wskazują na uszczelkę ...ale czy aby napewno ? Co myslicie o wymianie oleju , przeczyszczeniu silnika jakimś cleanerem i zalaniu ponownym oleju i na sprubowaniu jeszcze raz ...czy nie warto się bawić i poprostu zabrać się za wymianę uszczelki...pozdrawiam
Jak silnik jest niedogrzany (np. uszkodzodzony termostat) też w zimne dni pojawia się majonezik pod korkiem
dzis rano przerabialem ten sam temat "ten typ tak ma jesienno-zimowa pora" - powiedzial mechanik smile.gif
Witam. Na jak dlugich trasach jezdzisz? Silnik osiaga temp 90st? Jezeli poziom plynu jest w normie i po odkreceniu korka w zbiorniczku nie leca ciagle bable (oczywiscie poza pierwszym wzrostem cisnienia), odpala bez problemu po dluzszym postoju i nie dymi z rury na bialo jak glupi (choc teraz kazdy dymi, o tej porze roku) to przestan sie zadreczac bo jak sobie wmowisz ta uszczelke to o niczym innym nie bedziesz myslal !!! Przegon auto na trasie tak zeby przejechac pare kilometrow na rozgrzanym silniku a skroplona woda powinna odparowac z oleju. A i jeszcze jedna sprawa, mechanik z serwisu opla powiedzial mi ze te silniki nie przepuszczaja plynu do oleju. Pozdrawiam.
Tak staram się przypomnieć jak wygląda głowica od spodu i mam wrażenie, że jest możliwość aby pękła uszczelka w taki sposób aby połaczyły się tym peknięciem kanały olejowy i wodny. A może Opel przewidział takie sytuacje? hmm.gif
Jak ktoś będzie miał pecha to mu tak uszczelka padnie, że będzie ssało płyn hamulcowy.
A na poważnie, co prawda kanał olejowy jest dość daleko od wodnego, ale połączenie nie musi się zrobić w uszczelce. Może pęknąć głowica.
Do autora tematu: Proszę nie szukać usterek na siłę, jak będą chciały to same o sobie dadzą znać. Lepiej chlapnąć sobie 20.GIF niż się zamartwiać na zapas waytogo.gif
Jezdze bardzo duzo na trasach , ostatnio ok 3 tysięcy miesiecznie , długie trasy do holandii. Temperatura cały czas w normie ..80-90 st. ale masła przybywa po odkręceniu zbiorniczka nie ma babli tylk krótki sssyk...odpala normalnie
90st?
Ogolnie majonez jest jak silnik pracuje zbyt dlugo na wzbogaconej mieszance, a taka sytuacja ma miejsce np. kiedy silnik jest zimny. Mozesz miec cos z sonda lambda albo kompem, a moze czujnik temperatury ma bzika?
Do autora tematu: Proszę nie szukać usterek na siłę, jak będą chciały to same o sobie dadzą znać. Lepiej chlapnąć sobie niż się zamartwiać na zapas
Łatwo mówić , niechciałbym aby askoczyła mnie przykra niespodzianka gdzieś na dalekiej trasie.
Byłem dzisiaj u mechaniora i dla pewności spuściliśmy olej aby zobaczyć co sie dzieje...był czyściutki , odkręciliśmy pokrywe zaworów i też masła nie było...tylko to na zakrętce i pod nią ...
Chyba więc nie ma dramatu...na szczęście...
> zamartwiać na zapas
> Święte slowa kolego.
wedlug mnie to nie jest uszczelka. mi dymi z rury jak nie wiem co ,plynu ubywa i nie ma kopa-to jest napewno jest uszcelka
Dziękuję wszystkim za rady , w takim razie temat narazie zostawiam ...
