Jakoś dziwnie mi "pływa"
Jakoś dziwnie mi "pływa" asterka po ulicy.Nie wiem czy to wina zawieszenia czy kolein ale miałem niedawno przegląd robiony i było wszystko ok.A od niedawna mam wrażenie jakby mi asterka pływała po drodze.Nie chcę jeszcze wymieniać wszystkiego co się da ale jak trzeba będzie angryfire.gif Z tyłu jest wszystko zrobione.Co z przodu sprawdzić? Może to wina opon zimowych confused.gif
Jakie miałeś letnie kapcie - ? rozmiar, a jakie masz teraz?
Jak zmieniłem z letnich na zimowe o troszkę innym rozmiarze (większe) to zaczęło bujać. Jak możesz to zmień na szybkiego kółka i zobacz to coś się zmieniło. No chyba ze masz tylko jedne fele. Bo u mnie po zmianie wszystko ustało.
< Może to wina opon zimowych
He, he, oczywiście, ale nie zimowych, tylko za szerokich!!! Przyznaj się, wstawiłeś szersze niż letnie? Pisaliśmy niedawno o tym, poszukaj...
Pozdr.
moja też teraz "pływa" odczułem to od razu jak wracałem z wymiany opon na zimowe, zarówno letnie jak i zimowe 175/70 R13
Właśnie że nie !!! Chyba że 175/70/13 są za szerokie smile.gif Nie wiem czy jechac ustawiać zbieżność geometrię czy jeszcze coś innego.
PS.Cisnienei mam ok bo sprawdzam dosyć często.
Obstawiam zimówki waytogo.gif I wina wcale nie leży w szerokości... Ja ostatnio zmieniłem letnie 195/60R15 na zimówki 185/65R15 (powoli zaczynam żałować że nie zostałem przy letnim rozmiarze). Pierwszy wyjazd na autostrade, temp. ok. 6*C. Zaraz po przekroczeniu 120 zauważam że auto nie prowadzi sie tak stabilnie jak na letnich kapciach, a przy 140 czuje juz jak auto "myszkuje" po pasie. Szybciej bałem sie jechać. Opony to szeroko zachwalane ostatnio GY UltraGrip 7. Na letnich Dunlopach nawet przy 180 moglem trzymac kierownice jednym palcem i był spokój. Nie wiem przy jakich prędkościach Twoje auto jest niestabilne, ale sądzę że to własnie wina "miękkich" opon smile.gif Ma to też swoje plusy - mimo tego samego ciśnienia w kołach autko jest bardziej komfortowe ok.gif
> Obstawiam zimówki I wina wcale nie leży w szerokości... Ja ostatnio
Wiesz, właśnie jestem po wymianie oponek o takim samym rozmiarze i zauważyłem to samo. shocked.gif
> da ale jak trzeba będzie Z tyłu jest wszystko zrobione.Co z
jeśli to "pływanie" wymaga ciągłej korekcji kierunku jazdy kierownicą nawet przy 50-60 km/h na równej drodze to po wykluczeniu kwesti opon trzeba sprawdzić silentblocki w wahaczach , zwłaszcza te tylne (pionowe). Do tego wystarczy podnieść auto i ręką sprawdzić czy czasem któryś nie rozwulkanizował się
Ja tez od pewnegop czasu czułem takowe pływanie i co się okazało? Ze koła były zbieżne:// Scieło mi opony całkowicie-do wyrzucenia sie nadają-pływanie zniknęło ale opny szlak trafił
