sprzęgło
Kumplowi przed chwilą wpadł pedał sprzęgła w podłogę. Mocowanie linki jest OK. Coś padło w samym sprzęgle, to ramię przy sprzęgle gdzie jest zamocowana linka lata sobie jak chce. Co to mogło się popsuć? I ile taka naprawa może kosztować?
Stawiam na to, że łożysko przelazło przez słoneczko docisku.
Do wymiany z pewnością docisk (o ile to to wink.gif ) Z tym, że ja bym od razu wymienił i łożysko i tarczę
A sam docisk ile może kosztować? No i ile by kosztowała robocizna?
Jaki to silnik? Bo ceny są bardzo różne w zależności od silnika.
Robocizna jest taka sama czy wymieniasz kompletne sprzegło czy sam docisk - około 200 zł
Ludzi zawsze korci w takim wypadku wymienić tylko docisk. I słusznie bo cena niższa. Tylko po pewnym czasie (albo po tygodniu) zaczyna się szarpanie i tym podobne dolegliwości.
Jeśli autko nie jest stare (czyt. sprzęgło nie jest droższe niż cały samochód) to lepiej wymienić komplet.
> jest to silnik 1.6 V8 z 1996r
Ale czy to jest C16NZ, X16SZR czy C16SE? Roznica polega na obecnosci dekielka na skrzyni biegow, a przez to cena robocizny moze spasc o polowe.
> X16SZR
Docisk ok 200 zl
Łożysko ok 70 zl
Tarcza ok 220 zł
Wszystkie elementy firmy LUK
Dziękuję.Jak zwykle można na ciebie liczyć Lelek.
> Docisk ok 200 zl
> Łożysko ok 70 zl
> Tarcza ok 220 zł
Luzem nie oplaca sie kupowac. Ja za kompletne Valeo placilem 360 zl, Luk bedzie gdzies z 10-20 zl tanszy.
W X16SZR trzeba odkrecac skrzynie, wiec wymiana niestety bedzie w granicach 200 zl.
Zgadza się, ale kolega misterix pytał ile kosztuje docisk, więc zapodałem cenę, a łożyska i tarczy tylko przy okazji. smile.gif
A jak jest z X16SZ? Czy można wyjąć sprzęgło bez wyjmowania skrzyni?
