Tylko 4 l weszło płynu chłodniczego !
Wymieniałem dzisiaj i weszło tylko 4l, książka mówi ze do ukladu chłodzenia powinno wejść 6l (Etzold), 2 litry zostały w układzie?
Grzech(u)
> układzie?
Też ostatnio wymieniałem płyn przy okazji wymiany silnika grinser006.gif i weszło niecałe 4 L, a to znaczy że około 2 litrów zostało w układzie, pewnie w nagrzewnicy.
> Też ostatnio wymieniałem płyn przy okazji wymiany silnika i weszło
NIc się nie stanie jak płyn został w nagrzewnicy, skoda zlewać wszystko, szkoda kasy i czasu. W naszej strefie klimatycznej to nic nie powinno się nic stać takiej temp -30 to niema więc spokój. A jak chcesz to dolej koncentratu i bedzie ok grinser006.gif
Z dolewaniem koncentratu nie radzę przesadzać smile.gif Spójrz na wykres i zauważ, że najniższą temperaturę krzepnięcia ma roztwór glikolu o stężeniu ok 68%. Dolanie koncentratu do takiego roztworu spowoduje wzrost stężenia glikolu i efekt odwrotny od zamierzonego: wzrost temperatury krzepnięcia.
> Z dolewaniem koncentratu nie radzę przesadzać Spójrz na wykres i
A jak to mozna uzasadnic? Powyzej pewnej koncentracji tworza sie micele lub jakies inne struktury?
> micele
Micele to raczej nie, występują w emulsjach a trudno podejrzewać roztwór glikolu, że jest koloidem wink.gif
Podejrzewałbym raczej solwatację cząsteczek glikolu cząsteczkami wody. To by nawet tłumaczyło dlaczego płyn chłodniczy nie krzepnie w bryłę jak czysta woda (lód) tylko tworzy się kiślowata kasza.
> kiślowata kasza.
Czyli jedna, duza czasteczka glikolu jest szczelnie otaczana przez tlum malych czasteczek wody. Przy odpowiednio wysokim stezeniu glikol 'zabiera' tyle wody ze w niskiej temepraturze roztwor traci plynnosc. Czysty glikol ma nizsza temperature krzepniecia niz jego roztwor z woda na skutek silnego przyciagania miedzyczasteczkowego. Dobrze rozumuje?
Edit: probowalem to sobie wyobrazic. Wysokie stezenie glikolu -> jedna czastka wody jest przyciagana przez 2 czastki glikolu -> roztwor silniej zwiazany. Ale czy tak jest na serio to juz sie musi guru Lelek wypowiedziec biglaugh.gif
> traci plynnosc. Dobrze rozumuje?
> układzie?
> Pozdrawiam
> Grzech(u)
Około 2 litry zostaje w chłodnicy bo przeciez wąż jest dość wysko a nie na samym spodzie.Ja dopiero jak wyjąłem chłodnice to wylałem i tak wyszło około 2 litrów, bo jak spuszczałem płyn to część go została. yay.gif
> układzie?
koledzy ja wymieniłem w ubiegłą niedziele płyn w chłodnicy i weszło mi niecałe 5,5 L /kupiłem bankę 5L DYNAGERA i mi brakło musiałem szybko skoczyć na stacje benzynową i dokupić jeszcze 1L/
heh ano takim: najpierw spuściłem płyn standardowo z chłodnicy odkręcając wąż /ten niżej usytuowany/
następnie zdjąłem wąż który szedł do nagrzewnicy
następnie wyciągłem za pomocą dość sporej szczykawy i cienkiego szlałfika płyn z bloku przez miejsce do którego dochodził przewód od nagrzewnicy /cały litr w ten sposób zszedł/
kolejnym krokiem było wyciągnięcie pozostałego płynu z chłodnicy /również szczykawą i szlałfikiem/ bo jak wiadomo przewód który zdejmujemy od chłodnicy jest dość wysoko usytuowany
> 1L/
> pewnie spytacie jakim cudem mi tyle weszło
> Pozdrawiam
Nie bardzo widzę sens takiej zabawy. No chyba że chcesz mieć klarowny płyn w układzie, ale to tylko tak na chwilę.
