tankowanie
Czy na stacji mogę nalać dajmy na to PB95 za 50 zł i PB98 też za 50 zł i zapłacić raz 100zł, a nie 2x50.
czy dystrybutory wiedzą co leją i można przy jednym tankowaniu sobie mieszać? wink.gif
(pytanie czysto teoretyczne)
> Witam,
> mieszać?
kasjer musi odblokwać licznik.
Kiedyś zaspany i bardzo zamyślony,
i kiedy po 50 groszach się skapnąłem o co chodzi,
musiałem iść i poprosić o wykasowanie i dobicie do rachunku.
> Witam,
> mieszać?
tak jak piszesz nie da rady, bo po odłożeniu pistoletu blokuje się dystrybutor do czasu zatwierdzenia kwoty na kasie, jedynie co jak masz LPG i noPB, jak zapytasz lejkowego to pozwoli Ci z dystrybutora LPG podjechać pod noPB i nalać za jednym zamachem w sumie, następnie idziesz do kasy i prosisz o rachunek z dwóch stanowisk ok.gif
> Witam,
> mieszać?
Jeżeli jeden dystrybutor oferujący jednocześnie 95 i 98 to nie da rady. Trzeba zgłosić do kasy zamiar dolania innego paliwa i wtedy odblokują. Kilka razy tankowałem LPG i za chwilę dolewałem noPB. Zgłaszałem taki zamiar obsłudze i nigdy nie miałem problemu.
> Witam,
> mieszać?
Nie wiem jak jest gdzie indziej ale u nas nie mozna, a mamy taki sam program jak wiekszosc stacji w polsce.
Polega to na tym ze nie da sie z tego samego dystrybutora wlac dwa razy przed uregulowaniem za pierwsze tankowanie, da sie za to wypisac jeden poaragon na 2 rozne paliwa z roznych dystrybutorów, problem nie polego w samych dystrybutorach ale w sterowniku do nich.
> problemu.
Dokładnie. Robię tak samo. Dzięki temu przy kasie po prostu sumują mi wszystko na jedne paragon i płacę tylko raz.
> Witam,
> mieszać?
> musisz dwa razy płacic po 50 zł
Nie musi.
Ja tak często robię z LPG i noPB - tankuję, cofam, podjeżdżam pod kolejny dystrybutor i leję - w kasie mówię np "3 i 5" i nie ma problemu. Jak to drugie leje mi obsługa to idę do kasy przed nalaniem i nigdy nie miałem problemu. Nikt też nie chciał mnie łapać jak odjeżdżałem od pierwszego dystrybutora bez płacenia i jechałem do drugiego.
bo oni mają kamerki, a tankowanie z 2 dystrybutorów to chyba najszybsze rozwiązanie niż łazić i prosić o odblokowanie. Zawsze można stanąć między dwoma i raz z lewej raz z prawej zalać, o ile pistolet sięgnie (niektóre mają krótkie)
Dystrybutory są zazwyczaj dwustronne - więc nie powinno być problemu z sięgnięciem do tego "za ścianą". Ale ja nigdy benzynek nie mieszałem, więc nie sprawdzone wink.gif
ja mieszałem ale nie naraz, raz wlałem mu 95 innym razem 98 ale to nie to samo o co w tym wątku, za to V-Power na pusty zbiornik daje poczuć swoją moc, ale szkoda silnika
Ja juz pare razy lalem z jednego dystrybutora najpierw ON do baku a potem noPb do do banki i nigdy nie mialem problemu. Moze to pan przez okienko widzial ze biore drugiego weza i odblokowal mi dystrybutor niewiem.gif. Dodam, ze czesto na tej stacji tankuje i mnie tam znaja.
pozdrawiam
maximiliantg
