Co się stało?
> tak nie zdjagnozujesz swiec, przerabiałem ten temat z fachowcami,
> swieca moze dawać iskre na wolnym powietrzu, a pod cisnieniem
> moze dostawać zwarcia, w ten sposób tylko sprawdza sie, układ
> zapłonowy
ja bym własnie obstawiał swiece
tak kiedys było..
ale świece maja moze 10tys przejechane..tyle ze jak przelewa paliwem to moze swiece sie wala? szybciej
> kable sprawdzalem juz 1000 razy na moje oko kable ok...albo cos tam
> dolega swieca?
teraz nie mówiłem o WN tylko o tych małych co dporowadzają sygnał do cewki zlosnik.gif
sprawdź czy końcówki na świecahc ci sie nie dokręciły takie małe srebrne zaraz nad ceramiką powinny byc lekko odkręcone
> albo cewka ale sam pewnie nie sprawdze bo nie wiem i nie mam czym
w sumie skoro jak wyjołes ikazda dawał sygnał to cewka w miare ok chyba ze starciła predkość podawania sygnału, teraz to juz wróżenie bo np,. wacha saba i zatkało wtryskiwacz albo coś, jestes w stanie wysłuchac który gar nie pali hmm.gif bardzo trzęsie silnikiem hmm.gif
pzdr
> cewki
> srebrne zaraz nad ceramiką powinny byc lekko odkręcone są ok
> jestes w stanie wysłuchac który gar nie pali bardzo trzęsie
> silnikiem nie mogę wysłuchać bo nie da rady za głośno to wszystko działa, a trzęsie średnio zlosnik.gif
> pzdr
dlaczego po odpięciu aku zagadał za pierwszym, nie licząc garów hmm.gifhmm.gifhmm.gif
bo wykasował się bład komputera po czym po uruchomieiu odrazu się wrgał na nowo i znów będziesz miał problemy z odpaleniem zapewne, wiesz ja takie objawy miałem jak jedna masa sie urwała więc szukaj po masach masz zaledwie 3 masy czyli 6 punktów do sprawdzenia
pzdr
> sprawdzenia
> pzdr
gdzie są te pkt.
> Odpalam auto i wychodzę z garażu jak wracam to zawsze jest min. 60C
> I auto nie jedzie mniej po takiej temp. jak 5km.
hmm czym to grozi to nie wiem ale mądrzy ludzie mówią że na postoju się auta nie rozgrzewa, dlaczego to pojęcia bladego nie mam ale się tego po prostu nie robi
pzdr
> gdzie są te pkt.
silnik od strony rozrzadu-podłuznica
aku-podłużnica
skrzynia-podłużnica
no i jeszcze do kompa jest wyprowadzona masa z tego co pamiętam z wiązki przykręcona na 8-ke do obudowy kompa
pzdr
> ciekawa teoria nie widzę czemu by to miało szkodzić
> pzdr
wydaje mi się że chodzi o to że jak jest zimno to olej jest gęstszy i grzejąc auto na wolnych obrotach jest troszkę gorsze smarowanie, nie wiem na ile w mojej teorii jest prawdy itp ale w każdym razie nie grzeję nigdy auta na postoju a takiego majoneziku pod korkiem nie miałem nawet w zeszłą zimę jak było -30 [ jeździłem głównie jakieś krótkie trasy po 2-3 km] smile.gif
hmm a np. jak sprece od tułbo pouczają utorbionych włascicieli to ze po odpaleniu niech chwile pochodzi i sie nagrzej olej bo inaczej to nie dobrze wiec jednak tak nie do końca, pozatym to co się wydziela na korku to to samo wychodzi przez odmę wiec jedt to normalny obiaw ze co ajkis czas to się może (ale nie musi) pojawiac szczególnie jak jest zimno
pzdr
ja sie nie znam 270751858-jezyk.gif tylko powtarzam zasłyszaną opinię, ale może to się tyczy starszych dużo aut zeby.GIF bo w sumie to mi ojciec i paru mechaników [takich oldschoolowych] mówiło biglaugh.gif
Rozwiń swoją myśl...albo myśl tych mądrych ludzi
> na podstawie 1,2 8v
> pzdr
> pzdr
To coś pod korkiem mam pierwszy raz.
W poprzednią zimę tego nie było.
> hmmm tutaj moze znajde
> > pzdr
to teraz sprawdź czy sie nei zasyfiły albo pourywały i nie straciły właściwosci masujących zlosnik.gif
pzdr
> pzdr
A gdzie tam jest koło aku ??
od kau idzie do podłuznicy taki gruby czarny przewód
pzdr
> pzdr
aha
> aha
nu i co posprawdzałes czy nie ??
pzdr
> pzdr
od aku - ok
komp - ok
rozrząd - ok
pod autem - jak oglądałem to widać ze ok ( ale nie z kanału biglaugh.gif )
> od aku - ok
> komp - ok
> rozrząd - ok
> pod autem - jak oglądałem to widać ze ok ( ale nie z kanału )
hmm to dalej już zostaje ci jakiś mechanior a potem napisac co było nie tak
pzdr
> nie tak
> pzdr
nie wiem czemu ale obstawiam świece...
już dziś nie zdążyłem kupić, w poniedziałek kupie i zmienię jak nie będzie działał to prosto na herby biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
pzdr
> na każdej stacji kupisz dobre świece
> pzdr
jak w dwóch sklepach motoryzacyjnych nie mieli to na stacji kupie...? icon_rolleyes.gif
> a ciśnionko sprawdzał w cylinderkach ?
nie sprawdzał - bo nie mam czym
> pzdr
panie wszechwiedzacy jak by te masy byly slabe to rozrusznik by ciezko krecil a kreci ok a zapomniales o najwazniejszej masie wiazki 270751858-jezyk.gif wiec prosze cie jak nie masz o czyms pojecia to sie nie udzielaj bo jeszcze nic madrego tu nie powiedziales
> świece sprawdzone, są ok. auto nadal nie odpala.
> jak kreci ale nie chce odpalić, jak dodam troszke gazu to tak jak by
> chcial ale nie odpala
jak mozliwe zmierz kompresje
ps. Ty się ucz i zachowuj archiwum bo to samo Cię czeka kiedyś z tym motorem biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gifgrinser006.gifzlosnik.gif
> pzdr
za małe ciśnienie oleju np.
pupa u mnie byał walnięta masa silnika a rozrusznik krecił jak trzeba 275123014-zielony.gif
> wiazki
to znaczy gdzie ona wychodzi bo masa wiązki to zawse mi się wydawało że to ta przykręcona do obudowy kompa
to ty nic sensownego nie napisałeś w ty temacie pozatym ze na mnie najechałes ze sie nie znam, nie pomogłeś w żaden sposób i jeszcze mne o cos prosisz icon_rolleyes.gif ja przynajmniej starałem się mu pomóc jak kolwiek a ty tylko się mnie przyczepiłes co równiedobrze mogłes zrobić na prv bo twój post nic nie wniósł
pzdr
zle ci sie wydaje bo masa wiazki jest na silniku a to co jest przykrecone do obudowy ecu to masa ecu...
> jeszcze mne o cos prosisz ja przynajmniej starałem się mu
> pzdr
zeby pomoc nie musialem pisac na forum... a ciebie zkrytykowalem bo nie masz pojecia o 16v i zamiast pomagac tylko utrudniasz zycie alfiemu np. kazac szukac mu znakow na rozrzadzie alien.gif
no to sie czegoś nowego dowiedziałem
hmm czytać ze zrozumieniem nie umiesa więc sie poprostu goń, napisałem ze o masach pisze na podstawie 8v to A, a po B to zamiast się mundrzyć było odrazu mu pomóc i napisac ze rozwiązany problem a nie teraz poprostu na mnie najeżdżasz i sie mondrzysz ze nie musiałes pisać na forum by mu pomóc bo chyba nic w tedy nie zrobłes skoro chłopak co chwila biegał i pisał jakie sa efekty i z tego co zauwazyłem nawet udało sie fure odpalić a na odległosć nie byłem w stanie nic wymysleć by mu bardziej pomóc
pzdr
poradzilem alfiemu zeby poszedl dzisiaj sprobowac go odpalic, ja poszedlem i moja padaka ozyla, on poszedl do garazu i jego pudlo tez odpalilo normalnie rotfl.gif chyba arturo mial racje ztym ufo na Czestochowa hehe.gif
> tez odpalilo normalnie chyba arturo mial racje ztym ufo na
> Czestochowa
> Czestochowa
> czyli mozna po tym wnioskowac ze juz odlecialo
> miejmy nadzieje ze szybko nie wroci
Ja się cieszę bo wiem że już dziś nie odpali albo jutro da ciała hehe.gifzlosnik.gif
