Co się stało?
Rano odpalam auto i obroty głupieją, zaglądam do świec jest ok.
Teraz juz nie chce odpalić w ogóle, patrze na korek od oleju i coś takiego jest.
Co to jest i co się mogło stać?
Dzień wcześniej auto normalnie jeździło.
Olej wymieniany, płyny tez.
chodzi o 16v.
> takiego jest.
> chodzi o 16v.
głowy nie dam ale mi to wygląda na uszczelke pod głowicą
Ta maź na korku jest jak kakao, i dość gęsta.
Płynu nie ubyawało, nie ubywa.Jest cały czas tak samo.
Zauważyłem w jednej komorze od świecy ze jest troszkę mokro.
Stawiam na olej albo paliwo, ale oni to nie pachnie tym a ni tym...
> takiego jest.
> chodzi o 16v.
tym pod korkiem to się nie przejmuj bo to się robi w 90% at które słuzą do krótkich przejazdów na niedogrzanych silnikach, a co do diagnozy uszkodzenia to trudno orzec bo ni nie napisałeś, napisz jakie kontrolki się swiecą, czy słychac normalnie pompe, czy rozrusznik kręci czy może słychac jakies dodatkowe cykanie bo nikt tu wrózką nie jest a z wróżenia z fusów zawsze słaby byłem
pzdr
> pzdr
Auto odpaliło normlanie, pompe słychac.
Rozrusznik chodzi.
Tylko mialem wrażenie ze auto nie chodzi na wszystkie gary, ale ciezko to zdiagnozowac bo głosno chodzi i nie słychac nic frown.gif
Kontrolki zadne nie świeca.
a teraz nie chce odpalic w ogole. kreci rozrusznik i nic
> Rozrusznik chodzi.
to czy chodzi na mniej garów to nawt nie musi słychać to czuć, wykręś ćwiece i sprawdź czy nie są zalane i czy wogóle dają oznaki życia
pzdr
> życia
> pzdr
odkręcałem świece.
nie są zalane.
> odkręcałem świece.
> nie są zalane.
pzdr
pzdr
> a sprawdzałeś czy działają prawidłowo
> pzdr
Tzn...
Jak mam je sprawdzić?
A co do tego czegoś pod korkiem...to dziwi mnie to bo auto zawsze jedzie na rozgrzanym silniku.
> takiego jest.
> chodzi o 16v.
pewnei znów jakis kabelek siem rozłaczył, masowy cały?
> na jakiej podstawie to piszesz
> pzdr
bo widok tego korka przypomina korek mojego znajomego u którego walneła uszczelka pod głowicą
ale może się myle bo specem nie jestem
Jeszcze nie sprawdzałem pod autem.
Ale dziwi mnie że auto wczoraj rano odpaliło i nie było wolnych obr. tylko cały czas 3-4tys.
A dziś rano odpalił i to samo, odkręciłem świece i nie chce teraz zagadac.
> Tzn...
wykręcasz świecę, zostawiasz w fajce przewodu WN i kręcisz jak iskra skacze tojest ok i tak kazdą po koleji
co znaczy zawsze rozgrzanym, przed jazdą go nagrzewasz i długo jeździsz bo jak to sa krótkie przejady gdzie silnik często dłuzej stoi niż jedzie to takie masełko to norma w zimne dni jesienno/zimowe
pzdr
> jesienno/zimowe
> pzdr
Odpalam auto i wychodzę z garażu jak wracam to zawsze jest min. 60C zlosnik.gif
I auto nie jedzie mniej po takiej temp. jak 5km.
a no to w sumie good, hmm sprawdź te świece
pzdr
> pzdr
teraz nie dam rady, bo sam jestem w domu i nie ma kto mi rozrusznikiem pokręcic icon_rolleyes.gif
Jeżeli ktoś na masło pod korkiem stawia diagnoze to gratuluje bo u mnie w agencie tak jest od dwóch lat...
Pzdr
> Pzdr
pzdr
> a może zapłon się przestawił
> tak sam
> jak sprawdzić
pzdr
> tak sam
> jak sprawdzić
zdejmujesz obudowe rozrządu, ustawiasz równo nacięcia i po drugiej stronie miedzy skrzynią i silnikiem masz taką plastikową zaślepke i tam sa cyferki wybite i nacięty rowek zlosnik.gif
> sprawdź znaki na rozrządzie i skrzyni
> pzdr
> mi 2 razy się przestawił jak pasem miałem ch..
> w 16 chyba tez tak jest, nie wiem
no widze ze nauka nie poszła w las ok.gifzlosnik.gifgrinser006.gifwaytogo.gifwaytogo.gifrotfl.gifswiety.gif
> widziales kiedys znaki na rozadzie w 16?
ja własnie 16v nie widziałem, dlatego tam napisałem jak jest w "normalnym" grinser006.gif
świece sprawdzone, są ok. auto nadal nie odpala.
jak kreci ale nie chce odpalić, jak dodam troszke gazu to tak jak by chcial ale nie odpala
> to jak tak własnie miałem
> ewentualnie czujnik położenia wału, ale raczej nie
czyli sam juz nic więcej nie zrobie...
czas auto do mechanika zawieść.
> ustawić zapłon mozna samemu w "zwykłym" silniku jak mój
> a jeszcze sprawdź czy benzyna dolatuje
Pompa chodzi słychac...
i dochodzi bo rano odpalił tylko chodził na 99% nie na 4 gary i te obroty dochodziły do 4tys, a jak tylko swiece wykrecilem to nie chce odpalic teraz frown.gif
pzdr
> chce odpalic teraz
nie wiem niewiem.gif , nie bede się już wypowiadał
> chce odpalic teraz
hmm.gif elektryke masz gdzieś dzaibnietą przejżyj wiązke czy ci gdies się nie umasawia lub się nei zagniotła poprostu
pzdr
> pzdr
kurcze sama sie przez noc dziabnęła ?
chyba musze zaholować auto do szarego
wogóle dziwne ze samo przez noc sie cos zrobilo i nie odpala
sprawdź rozrusznik czy którys kabel sie nie poluzował i sprzedaj mu dwa lekkie szczauy z młotka po czym spróbuj odpalic zlosnik.gif
więcej juz dzis chyba nie wymyśle tak na łatwe zrób to sam
pzdr
> pzdr
zachowuje się tak jak zawsze, tak samo odpala tylko nie chce odpalić frown.gif
kiedyś było podobnie, ale to była wina świec.
sprawdziłem świece i są ok wiec mam problem teraz
> rozrusznik jest
dobra kolejnie pomysły to albo wyjąc bezpiecznik f16 (chyba nie pomyliłem nazwy) lub poprostu + z aku na 10-15 min na restart kompa, moze zgłupiał z zimna zlosnik.gif
pzdr
> pzdr
jak odłączę + z aku, to tylko reset kompa zwykłego a to zasrane smt6?
chyba sie nie zresetuje ?
a po co smt resetować ono tylko zmienia mapy paliwa i zapłony a ty chcesz usubąć błęldy sterowania całości
pzdr
> pzdr
na 15min
sprawdz czy bena dochodzi i czy podaje iskre
iskra dochodzi.
paliwo tez.
Po osadzie na korku wyglada ze sie zorbilo tzw. maselko zlosnik.gif pewnie uszczelka walnela pod glowka frown.gif
po odłaczeniu aku na 15min odpalił....ale nie chodzi na wszystkie gary i szczela z wydechu co chwile...
co dalej....?
gdzie szukac? nowe swiece i kable?
> Po osadzie na korku wyglada ze sie zorbilo tzw. maselko pewnie
gdyby uszczelka padła to by ubywało płynu??
bo płynu jest tyle samo cały czas...
> co dalej....?
sprawdź kable do cewki moze ktoraś w tyczka/kabel padł albo poprostu cewka
pzdr
tak nie zdjagnozujesz swiec, przerabiałem ten temat z fachowcami, swieca moze dawać iskre na wolnym powietrzu, a pod cisnieniem moze dostawać zwarcia, w ten sposób tylko sprawdza sie, układ zapłonowy smile.gif
> cewka
> pzdr
kable sprawdzalem juz 1000 razy na moje oko kable ok...albo cos tam dolega swieca?
