woda woda pomocy
czesc mam wielki problem moje autko zaczelo glosniej chodzic nieraz wydaje mi sie ze to diesel,wiec oddalem do warsztatu i tu szok.Powiedzial mi ze mam wode w silniku a w zbiorniczku od chłodnicy jest olej.Twierdzi ze to moze byc uszczelka glowicy ale ja mialem wymieniana na nowa okolo 6 miesiecy temu.coradzcie co mam robic.
ASTRA II 1.6 8V 99r
Tak na 99% też obstawiam "padnięcie" UPG. frown.gif*
Pzdr.
* nieprawidłowy montaż/"nieprawidłowa struktura" UPG (czyt. "szajsa siakiegoś" Ci zapodali)
Jeśli rzeczywiście jest woda w silniku, to albo poprzednia wymiana była zrobiona niefachowo, albo pękła głowica. Tak czy inaczej trzeba ją zdjąć, zrobić próbę szczelności i wymienić uszczelkę.
Niefachowo = np. brak planowania glowicy. Na pewno trzeba teraz wymienic uszczelke i splanowac glowice, bez tego szkoda silnika bo nie jest ani dobrze chlodzony ani smarowany.
DZIEKI ZA PODPOWIEDZI.Wszystko sie wali przeciez uszczelka ktora kupilem byla jedna z najdrozszych a mechanik o najlepszej reputacji a tu taka lipa.Czy jezeli on wymienial ta uszczelke i obudowe walka rozrzadu a nie wymienial filtra oleju to moze to jest ta wada.No nic i tak jade do niego niech naprawia
JESZCZE jedno a skad sie wzial olej w zbiorniczku od chłonicy?
Nastąpiło połaczenie kanału olejowego i wodnego. Albo z powodu pęknięcia głowicy, albo z winy uszczelki
dzieki stary a jak to stwierdzic co jest przyczyna uszczelka czy pekniecie dam rade sam jakims prostym sposobem czy tylko mechanik ma sprzet do diagnostyki.
Zdejmiesz głowicę i poogladasz uszczelkę czy nie jest przerwana. Głowicy trzeba zrobić test szczelności, sam tego nie zrobisz. No, chyba, że peknięcie jest ewidentne i da sie zobaczyć gołym okiem.
dobra juz wiem ze sam nie dam rady zaraz pakuje dupe w troki i jade do mechanika ktory zakladal ta uszczelke.dzieki pozdrawiam
