AxiT Napisano 26 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Wczoraj zabrałem się za montaż czujnika ilości płynu w zbiorniczku spryskiwacza. Czujnik zrobiłem na zasadzie tego od poloneza (ilość płynu hamulcowego po pewnych przeróbkach) i wszystko byłoby oki gdyby nie mały problem. W miejscu gdzie jest miejsce na żaróweczkę jest otworek ale juz bez wycięć pod oprawkę żarówki, a co gorsza na tej podkładce nie ma naniesionych ścieżek. Gdyby nie te przeciwności to juz bym był skończył to robić a tak musiałem lutować do żaróweczki osobno kabelki i teraz dopiero jak je połączę z tymi idącymi z komory silnika to całość będzie działać [mam taką nadzieje] Czy u was tez nie ma tych ścieżek czy to tylko moja asterka jest tak upośledzona? instrukcja jak przerobić czujnik. Tylko nic nie ma o podłączeniu. Mam jeszcze pytanie bo chciałem w podobny sposób zrobić czujnik ilości płynu chłodzącego tylko zastanawiam się jak duże ciśnienie panuje w tym zbiorniczku i czy jak nawiercę otwór w zakrętce to może mi potem wydmuchiwać płyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
quakow Napisano 26 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 > Wczoraj zabrałem się za montaż czujnika ilości płynu w zbiorniczku > spryskiwacza. Czujnik zrobiłem na zasadzie tego od poloneza > (ilość płynu hamulcowego po pewnych przeróbkach) i wszystko > byłoby oki gdyby nie mały problem. W miejscu gdzie jest miejsce > na żaróweczkę jest otworek ale juz bez wycięć pod oprawkę > żarówki, a co gorsza na tej podkładce nie ma naniesionych > ścieżek. Gdyby nie te przeciwności to juz bym był skończył to > robić a tak musiałem lutować do żaróweczki osobno kabelki i > teraz dopiero jak je połączę z tymi idącymi z komory silnika to > całość będzie działać [mam taką nadzieje] Czy u was tez nie ma > tych ścieżek czy to tylko moja asterka jest tak upośledzona? > instrukcja jak przerobić czujnik. Tylko nic nie ma o podłączeniu. > Mam jeszcze pytanie bo chciałem w podobny sposób zrobić czujnik > ilości płynu chłodzącego tylko zastanawiam się jak duże > ciśnienie panuje w tym zbiorniczku i czy jak nawiercę otwór w > zakrętce to może mi potem wydmuchiwać płyn ja także robiłem taki czujnik ale inaczej to rozwiązałem możesz poszukać w archiwum, u mnie na desce od zegarów też nie ma ścieżek i wsadziłem tam białą ledę i wkleiłem na (klej na ciepło)oczywiście opornik 1000 omów możez dać 0,7 kilo oma czyli 700 omów a dałem ledę o ona się nigdy nie przepali i nie będę musiał poprawiać a co do czujnika płynu w chłodnicy to proponuję tylko oryginał bo tam jest za duże ciśnienie koszt nówki to 100-120 zł może na szrotach poszukasz to na pewno taniej będzie a i tak będziesz musiał go przerobić chyba że zrobisz na przekaźniku bez modyfikacji czujnika. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
art2 Napisano 26 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 > Mam jeszcze pytanie bo chciałem w podobny sposób zrobić czujnik > ilości płynu chłodzącego tylko zastanawiam się jak duże > ciśnienie panuje w tym zbiorniczku i czy jak nawiercę otwór w > zakrętce to może mi potem wydmuchiwać płyn ========================= Z tym to już uważaj.Proponuje kupić korek z czujnikiem na giełdzie,allegro,szrocie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 26 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Co do korka to jeszcze się za niego nie zabierałem i chyba właśnie tak zrobię, a co do spryskiwacza to myślę całościowo zrobić tak: PLUSA podpiąć pod + na aku - do masy jeden koniec wpiąć w jedną wtykę czujnika potem po drodze do żarówki i z żarówki do masy (minusa). Czujnik już mam żaróweczkę odpowiedni przystosowaną też teraz tylko poskładać do "kupy". Jak zrobię i dopadnę jakiegoś cyfraka to zrobię fotorelacje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 26 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 > W miejscu gdzie jest miejsce > na żaróweczkę jest otworek ale juz bez wycięć pod oprawkę > żarówki, a co gorsza na tej podkładce nie ma naniesionych > ścieżek. Gdyby nie te przeciwności to juz bym był skończył to > robić a tak musiałem lutować do żaróweczki osobno kabelki i > teraz dopiero jak je połączę z tymi idącymi z komory silnika to > całość będzie działać [mam taką nadzieje] Czy u was tez nie ma > tych ścieżek czy to tylko moja asterka jest tak upośledzona? Zobacz tu: http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=277408811&an=&page=0&vc=1 Olej cały opis, bo ja zakładałem inny czujnik. Zobacz tylko przedostatnią fotę i opis nad nią. Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 26 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 Metoda dobra skorzystam - troszkę mniej roboty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 26 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 > Z tym to już uważaj.Proponuje kupić korek z czujnikiem na > giełdzie,allegro,szrocie . Zobacz: http://www.opel-shop.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=994 Cena niezbyt zachęcająca... Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AxiT Napisano 26 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 oj no to sie dorobi tak jak ten ze spryskiwacza. Tylko pójdzie wiecej kleju i juz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
art2 Napisano 26 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 > Zobacz: > http://www.opel-shop.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=994 > Cena niezbyt zachęcająca... > Pozdroofka ============================= A czy ja każe mu kupować drogie rzeczy ? Tanio można coś znalezć na szrotach,allegro ,giełdzie . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Makar25 Napisano 26 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 ja zakupiłem takowe cos za 30 PLN i smiga aż MID się cieszy jakby co to moge podjechac i zapytac czy jeszcze są Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
art2 Napisano 26 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 > ja zakupiłem takowe cos za 30 PLN i smiga aż MID się cieszy jakby co > to moge podjechac i zapytac czy jeszcze są ================================== Tak,ale do MIDa musi być czujnik "odłączający" napięcie ,a do zegarów "załączający" napięcie.Mi wystarcza to co mam i nie chce mi się "kroić" zbiornika .Może na wiosne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
