opony 155 a poczciwa 700-tka
witam.poradzcie mi czy bez problemu moge zalożyć oponki lekko szersze od standardu tj.155 .jak bedą one wpływały na eksploatacje auta? drive.gif
Możesz
Możesz zakładac ja u siebie miałem 165 i nie było zadnych kłopotów eksploatacyjnych. wink.gif
roznicy poza wygladem nie odczujesz i przyczepnoscia nie odczujesz.
spalanie to samo, przypiseszenie tez.
zakłądaj
ja twierdze ze cinżko bedzie mu na szerszych przy tym motorze bedzie to odczuwalne
> to odczuwalne
Zgadzam się z przedmówcą, miałem, jeździłem, róznica odczuwalna
serio icon_eek.gif...u mnie różnicy nie ma...mam zimówki 145, a letnie 155 hmm.gif
> serio ...u mnie różnicy nie ma...mam zimówki 145, a letnie 155
Ale napewno nie w agencie
no nie
Jeździłem na takich 2 lata. Spalanie niskie, osiągi rozsądne tylko hamowanie na mokrym tragiczne, bo to vivo były zlosnik.gif
Ale wydaje mi się ze 135 powinny się lepiej sprawdzić, choć nigdy takich nie miałem.
spalanie pójdzie w góre , za słaby motor do takich gum będzie sie wolniej zbierał( większe opory toczenia)
Toretycznie powinieneś mieć rację, jednakże w praktyce może to wyglądać inaczej smile.gif Sprawdzone palacz.gif
Sorry za offtopic, ale czemu CC (700 czy inne też?) nazywa się "agentem"? grinser006.gif
> "agentem"?
pojemnośc silnika 0,7
agent 007
Dobry jestes crazy.gif mialem w siedemsecie 145, 155 i teraz mam 175 i jak dlamnie roznica jest zadna w osiagach auta wink.gif
pomiedzy 145/70 a 155/65 nie odczujesz zadnej ronicy, predzej efekt "placebo"
> Dobry jestes mialem w siedemsecie 145, 155 i teraz mam 175 i jak
Zgadzam sie z toba w 100% kurde wszyscy pisza o oporach toczenia, dobra moze i troszke wieksze sa ale to jest wogole nie odczuwalne.
Ja jezdzilem poprzednio na 145 teraz mam 175/50 i jakos nie czuje ze mam gorsze przyspieszenie albo zuzycie paliwa grinser006.gif
Tak ze zakladaj bez obaw
zartujesz boje_sie.gifboje_sie.gifboje_sie.gifboje_sie.gif a jakie miales wczesniej? 145/70? jakos ciezko mi uwierzyc, bo roznica w szer. opon jest zmikoma
Napewno większy wpływ będzie miał profil opony, niż różnica w szerokości o 10 mm.
Tzn, jeżeli zamienisz 145/70 na 155/65 to ok, gorzej np. z 155/70 czy 165/65.
mialem w zagazowanej 700-secie wszystkie oponki na 155. wszystko normalnie bylo, nie odczulem spadku "mocy" (powinno byc: mocusi czy jakos tak), bo nie bylo z czego spadac smile.gif
> szerokości o 10 mm.
Ale agencina ma w serii gumy 135;) Jak dla mnie róznica w osiągach jest,ale minimalna,a że agent demonem szybkosci nie jest więc...
Może Twój agent to demon prędkości, może faktycznie tak jak wspomniał Iksiu miałem większy profil, nie pamiętam, ale różnica była odczuwalna
> zartujesz a jakie miales wczesniej? 145/70? jakos ciezko mi
Jak kupiłem parcha to miałem 135
Young mojej znajomej miał silnik 0,7 i Dębicę Vivo 145/70/13 (for advanced streetracers only zlosnik.gif) w serii.
> advanced streetracers only ) w serii.
Może to agencina po fabrycznym tjuningu była
Raczej zmienili rozmiar fabrycznych opon, od któregoś roku produkcji.
A tak na marginesie - wybaczcie skleroza (a wyszukiwarka nic nie znajduje): jakie to ciśnienie ma być wg fabryki do CC700? Rozmiar 145/70-13... nie bijcie grinser006.gif
Sprawdź w książce smile.gif Coś mi świta, że 2.0 bar dla normalnej jazdy, 2.2 dla pełnego obciążenia.
> Sprawdź w książce Coś mi świta, że 2.0 bar dla normalnej jazdy, 2.2
dokładnie:
2,0 obicazenie srednie,
2,2 ociazenie calkowite
> dokładnie:
> sprawdzone w ksiazce
Ja u siebie minimum mam 2,6 lepiej się zachowuje na rękawie i nie ma takiego ryzyka że zejdą opony z felgi.
Hmmm powiem Ci że nie wiem..mama miała agenta z 94roku i miał vivo 135 grinser006.gif a potem agenta z 97 i tez na 135 kapciach wink.gif
Ale przez to auto mniej się trzyma nawierzchni. I środek opony się bardziej zużywa. frown.gif
> bardziej zużywa.
Opony są po to aby je wymieniać choć szybciej się zużywają to lepiej sie zachowują przy wchodzeniu na rękawie.
> 135 a potem agenta z 97 i tez na 135 kapciach
To złudzenie, że "lepiej wchodzą".
Tak naprawdę przyczepność jest GORSZA, ponieważ MNIEJSZA powierzchnia opony styka się z nawierzchnią.
Dlatego właśnie jest to złudzenie.
> I lepiej, żebyś się o tym NIE przekonał na własnej skórze.
I chyba o to chodzi przy wchodzeniu na ręcznym żeby koła tracily przyczepność.
boje_sie.gifboje_sie.gifboje_sie.gif rozumiem ze wiekszosc czasu na drodze smigasz zawijajac na rekawie hahaha.gif? wez nie pisz takich bzdur, wiadomo ze masz za duzo wiatru w oponach, dzieki temu auto gorzej sie trzyma, opony tez beda sie mniej prawidlowo zuzywac (srodek bardziej), ogolnie pomysl no.gif
> Ooo... a tamten był `98 to może na koniec produkcji był bonus
Ooo widzisz wink.gif Bardzo możliwe, dali lepszy wypas w serii grinser006.gif
> przyczepność.
Zapodać od razu 3 atm albo 3,5 jeśli opona pozwala - to będzie jazda. grinser006.gif
P.S. Tylko mów kiedy wyjeżdżasz na drogę, żeby wszyscy w domach się pochowali... icon_eek.gif
Mój ojciec miał Younga z 97r. od nowości i wiem że NAPEWNO opony 145/70 były oferowane tylko za dopłatą czyli opcjonalnie (na fakturze widziałem), bo standardowo były 135 i nie podlega to wątpliwości z mojej strony smile.gif pozdro.
> wątpliwości z mojej strony pozdro.
Dokladnie tak jak kolega mowi. Byla to opcja, ja w 700 94 mialem 145 opony i byly to michelin. Bardzo przyjemnie sie na nich jezdzilo wink.gif
dziwne ja mialem 165,65 na tyle i 155,65 (chyba) na przodzie na rekinach 5.5 i jakos roznicy nie czulem zbytniej tylko + duzy bo lepiej amortyzowalo wpadniecie w dziury na drodze i lepiej trzymala sie agencina na zakretach
- to taki ze ciezej sie kreci kierownica na postoju,ale po 2 parkowaniach sie czlowiek przyzwyczaja i nie widzi-czuje roznicy
bo to bylo tak jak z podgrzewana tylna szyba i uchylnymi bocznymi czy tez popielniczka z tylu, oponki 145 byly w opcji zeby.GIF za doplata
Ok masz racje co do zużywania ale do jazdy na rękawie jest w sam raz, powietrze zawsze można spuścić i będzie ok.
Od początku produkcji te 145 były w opcji, za dopłatą - wiem, bo kiedyś kupowałem z kimś nówkę 1992. zlosnik.gif
No i zagadka rozwiązana
