Metaliczne tarcie po zmianie biegu.
Mam taki problem:
Podczas jazdy po mieście czyli rusznie-hamowanie....itd po zmianie biegu i dodaniu gazu słychać dziwne tarcie z lewej strony od silnika. Tarcie nasila się podczas dodawania gazu, gdy już samochód się rozpędzi to nie występuje, tak samo przy zwalnianiu i bardziej trze przy zakrętach. Ma ktoś jakiś pomysł??
pozdrawiam
> Mam taki problem:
> pozdrawiam
> biegi cięzko wchodzą ?
Problem z jedynką i wstecznym nie zawsze odrazu wchodzą przy redukcji też różnie bywa. Ma to jakiś związek z tym tarciem ??
> To raczej nie TTTM. W salonie jak jeszcze mialem gwarancje na furke to powiedziano mi ze zaszybko zmieniam biegi i dlatego niektore nie wchodza czerwona.gif
> Stawiam na lozysko
OK dzięki za odpowiedzi, powiedzcie mi jeszcze czy można z tym jeździć czy lepiej zrobić z tym jak najszybciej.
pozdrawiam
  • 1 miesiąc później...
Byłem u mechaników z tym problemem, prawdzili łożysko w kole a także sprzęgło i mówią, że są sprawne. Sprzęgło bierze jak trzeba, łożysko wyciskowe też ok. Mówią, że nie wiedzą co to może być - stawiają na skrzynie biegów i że trzeba by ją rozebrać. Jednak wydaje mi się że słabo się znają na CC.
Wymieniłem olej w skrzyni ale nic to nie dało. Teraz jak jest zimniej to słabiej trze, najbardziej przy rozpędzaniu i ruszaniu.
Ma ktoś jakiś pomysł ??
> Mam taki problem:
> pozdrawiam
jestes pewien ze trze? a moze są to delikatne stuki? Jesli tak to może powoli sie przegub sypie, sprawdz jeszcze czy gumy oslaniające przegub masz całe
> Witam
a te same objawy występują na luzie?
Nie, tylko podczas dużych obciążeń, przy ruszaniu, przyspieszaniu, przy skręcaniu też bardziej trze, gdy już jade ze stałą prędkością na wyższym biegu to nic nie trze.
przeguby mogą mówic papa
Oki dzięki, sprawdzę i to
  • 8 miesięcy później...
Dla wszystkich którzy mają podobny problem i szukają w archiwum autokącika.
Problem po dłuższym czasie sam się rozwiązał tzn. tak że już się nie dało jeździć tak tarło i łatwiej było sprawdzić co to jest.
Poduszka pod skrzynią biegów ( ta mocująca od góry)
Po wymianie jest OK.
pozdrawiam
> Witam
