Swap - gdzie w Warszawie ew. okolice
Witam, mam pytanie czy ktoś przekładał silnik u jakiegoś "fachury" w warszawie lub okolicy? Konkretnie interesuje mnie swap 1.6 16v do Pandy. Wszystkie i jakiekolwiek info mile widziane. blagam.gif
tak miedzy nami to juz chyba gorszego wyboru nie mogles dokonac zlosnik.gif popatrz sobie na kacik sieny i bravo jak sie swietnie te silniki spisuja zlosnik.gif
1.6 afaik nie bedzie pasowalo p'n'p czyli bez druciarni sie nie obejdza i pewnie nikt od nas sie tego nie podejmnie
więc co proponujecie?Jakieś sugestie?
sprzedaj misia i kup sejke, zapodaj zdłubane 1.2 75KM a do niego T i bedzie latało jak trzeba waytogo.gif, w tym zabiegu pomoże Ci tu kilka osób wink.gif
Z całym szacunkiem dla seja, ale zostane przy Pandzi. Coś chcę zrobić z tym silnikiem myślałem o T ale cena między 6 - 8 tysi lekuchno mnie ostudziła. I sprawa żywotności silnika przy T jest oczywista. Więc są zwolennicy i przeciwnicy jak wszędzie. Chcę zainwestować kase w coś co będzie się sprawdzało.
swap na 1.4 tani tez nie bedzie... 1.6 imho zbyt duzo babrania... co do turbo to mozna to zrobic duzo taniej ok.gif i 100km z 1.1 to lajcik nie zmniejszajacy zywotnosci, bylo juz u nas 1.1 100km ktore przejechalo 100kkm bez problemu ok.gif
> do turbo to mozna to zrobic duzo taniej i 100km z 1.1 to lajcik
OT: A ile takie cc 1.1 100KM spala na 100km ?
przy normalnej jezdzie czy przy palowaniu?
A wiec ile przy normalnej, miasto/trasa ?
bez sensu cos takiego to juz lepiej 1.4 z GP/Stilo wsadzic ok.gif
Dużo taniej? Czyli ile?
Reasumując mając do wyboru swap czy T, na co byście się "pokusili"?
Interesują mnie jeszcze konkretne kwoty całości:
Turbo:
Swap 1.4(przekładka z silnikiem):
proponuje silniczek 1.2 16v z punto 1 do tego jakis kolektor sportowy i fajny dolot , autko bedzie mialo ponad 90 km a zywotnosc silnika pozostanie seryjna
pytaj na http://www.wiecejmocy.pl lub http://www.monsterstodola.pl
> Turbo:
zalezy czego oczekujesz od auta... czy ma byc elastyczne na niskich obrotach czy raczej wolisz wiertarke zlosnik.gif no i auto z turbina wymaga troche wiecej rozwaznego uzytkowania...
Green, dzięki za wszystkie sugestie i stronki hehe.gif, To,że się troshe inaczej jeździ z T ,to jestem tego bardziej niż świadom. Miałem okazje troche się poruszać Calibrą 2.0T 4X4, moze śmieszne porównanie. W Cali było ok 6.4s do 100, w Pandzi jak bedę miał o 1s więcej to się nic nie stanie drive.gif
Przy mocy rzędu 100km w Pandzie wątpie żebyś 100 miał w granicach 7s
> Pozdrawiam
> obrotach czy raczej wolisz wiertarke no i auto z turbina wymaga
efektem ma być ogólna poprawa osiągów raczej na niższych obrotach
aha, przekładka na 1.2 nie wchodzi w grę ...
Myślę,że troche ok 8s do 100 jest realne.No chyba ,że się bardzo mylę. screwy.gif
> a co byś zaproponował żeby 1.1 spi zdłubać
Edit: doczytałem- jak chcesz dół lepszy to 4-2-1 kolektor zapodaj...
> wiertarkę mam boscha i ta mi wystarcza
tak jak juz poprzednicy napisali ok.gif dlubac glowice i zrobic program to bedzie tak po najmniejszej lini oporu zlosnik.gifok.gif
