Jak odkręcić amorek przód w uno?
Witam. Jak odkręcić amorek przedni w uno bez dotykania ( porysowania) tłoczyska - chodzi mi tylko o wymiane uszkodzonych osłon gumowych. Wiem, że potrzebny jest klucz 17 i 8 lub 10 nie pamiętam. Jak wiadomo jeżeli założy sie klucz 17 nasadową to nie ma dojścia do przytrzymania tłoczyska. J tu moje pytanie może ktoś ma jakiś patent na to lub jakieś klucze narzędzia własnego patentu? mile widziane foto.
musi być klucz taki oczkowy zagięty i imbus
ale może być problem i tak, bo nawet mocne imbusy lubią się ukręcać....
złapanie dobrymi zaciskami bardzo mocno za samą górę tłoczyska jest najlepszą opcją, a jak się złapie bardzo mocno to się nic nie porysuje ok.gif
Najpierw przeczytaj to KLIK
Zaczynajac od poczatku...
potrzebujesz odgięta oczkową 19(pierwsze slysze ze 17 a reszta kluczy to nie wiem po co)tylko dobrej klasy (nie zadne Topexy, Toye, Pegasusy czy inne wymysły) i duże imadlo na trwale gdzies zamocowane. O sciagaczach chyba nie musze przypominac... Zakladasz klucz na nakretke ktora jest w wersji z wkladka poliamidowa( a jezeli nie ma to polecam zakupic) i mocujesz koncowke tloczyska amortyzatora ktora jest zfrezowana symetrycznie i zaciskasz jak mocno sie da w imadle. Teraz bierzesz w lapke mlotek i prujesz w klucz az pusci nakretka. Polecam na kilka godzinek przed zaaplikowac wd-40 albi inne podobne. Wiem z doswiadczenia ze jezeli nakretka nie jest mocno zakrecona to wystarczy klucz to ruru typu zaba i lapiesz tloczyszko zaraz pod poduszką(spezyna musi byc scisnieta w sciagaczu)zakladajac na nie wpierw albo stary pasek rozrzadu albo jakis wielorowkowy i tez powinno puscic...
Życze powodzenia
PS. Przy okazji sprawdz sobie lozyska amorka i napchaj tam tyle smaru ile sie zmiesci...
> Witam.
Mój patent to dwie deski i mocne imadło. Ściągaczami do sprężyn ściskasz sprężynę, a dechami łapiesz tłoczysko w imadle. Trzeba się nagimnastykować, ale da radę. Ściskałem deski tak mocno, aż sok puszczały. Tłoczysko nawet ryski nie miało. Jest wykonane z twardego materiału.
a jak nie masz ściągasza (bo i tak niepotrzebny w uno) to możes sprężyne "wykręcić" na dół żeby dostać się do górnej części tłoczyska ok.gif
> Witam
Wystarczy po prostu spróbować odkręcić za pomocą łamanego klucza 19 i imbus.
U mnie ten zestaw wystarczył. Moży dlatego że tydzień wcześniej zalałem śrubę olejem.
dobrze prawisz kolego waytogo.gif ja wymieniłem amortyzatory u siebie bez ściągaczy.
Jeśłi chodzi o wymianę samej gumy, to mam nadzieję że mnie to nie spotka. W moich amorkach nakrętka była tak zakręcona że deseczki nie pomogły, więc kontóweczka i ciach po tłoczysku. Naszczęście wymieniałem wszystko na nowe, tylko sprężyny zostały stare ok.gif
