Sportowy wkład filtra powietrza
Mam renault laguna 2.0 f3r + LPG. Co osiągnę przez załorzenie sportowego wkładu filtra powietrza (nie chodzi o storzek), czy jest sens wyłożyć ok 150 zeta na coś takiego, czy po takim zabiegu zwiększy się moment obrotowy i czy będzie osiągalny przy niższych obrotach
Dziękuję i pozdrawiam
> niższych obrotach
wątpie, że doznasz jakiejś różnicy skromny.gif ale niech się wypowiedzą Ci co mają biglaugh.gif
> wątpie, że doznasz jakiejś różnicy ale niech się wypowiedzą Ci co
> mają
dokładnie tak jak mówisz
> niższych obrotach
Mam..ale nie dalem za to poltorej stowy tylko 2 browary zlosnik.gif .......IMO nic nie daje zlosnik.gifzlosnik.gif
> Mam..ale nie dalem za to poltorej stowy tylko 2 browary .......IMO
> nic nie daje
> niższych obrotach
Niestety bedzie wrecz odwrotnie, moment obrotowy pogorszy sie na nizszych obrotach. Sprawdzone na kilku autach (w tym dwoch wlasnych) z wkladka sportowa.
> Oszczędność daje, bo nie musisz kupować nowych tylko se wyczyścisz
czy ja wiem hmm.gif aż taka oszczędność to chyba to nie jest biorąc pod uwagę koszta zakupu (150zł) a później płyn czyszczący i oliwka (co starcza na 3-4 myć) grinser006.gif
> czy ja wiem aż taka oszczędność to chyba to nie jest biorąc pod
> Tak, tak, ale Grzaniec go zakupił za dwa browary
Ale srodek czyszczacy podobno starcza na 3 mycia....a kosztuje tyle co 3 zwykle fitry zlosnik.gifzlosnik.gif
Nie wiem jeszcze nie czysciclem...dostalem brodny, i pierwszy raz Grzanio wyczyscil zlosnik.gifok.gif
> nic nie daje
daje bo.... jak nie stado dodatkowych koni grinser006.gif to niebywaly przyplyw mocy spowodowany sila autosugestii zlosnik.gif - ja dalem 70zl + czyscik wink.gif
a tak calkiem powaznie - to chyba cos daje.. minimalnie, ale jednak.... tak jakby troszeczke lepiej sie wkrecal w wyzszym zakresie obrotow - ale to moze byc wspomniana autosugestia zlosnik.gif
dodatkowo jeszcze mi "swierszczy".... ale to moze byc sprawa peknietej obudowy filtra wink.gif
> niższych obrotach
Mam J&R i nic to nie daje, ale dostalem go za grosze i to z preparatami czyszczacymi...
> daje bo.... jak nie stado dodatkowych koni to niebywaly przyplyw
> mocy spowodowany sila autosugestii - ja dalem 70zl + czyscik
taaaa wydaje sie ze wkreca na wysokich obrotach, bo pewnie na dole ci zabralo... suma sumarum oznacza to za tracisz na dole a gora bez zmian:)
Ja dzisiaj wyjąłem do mycia wkładke i jeździłem na papierowym filtrze. Jest różnica, może nie jakas ogromna ale wyraźnie gorsza elastyczność. Choć co dziwne, nie miałem takiego okreopnego szarpania przy ruszaniu, jak to ma miejsce podczas jazdy z wkładką.
> niższych obrotach
miałem wkładkę KD w seicento 1.1 i odczuwalnie autko miało większą elastyczność ... nic więcej ,żadnych cudów zlosnik.gif
> masz wykresy ?
Pewnie gdzies mam, sprawdzalem z kumplami pare lat temu. Jeden mial Passata 2.5TDi V6 i nawet w nim wlozenie wkladki sportowej pogarszalo moment na dole (przy chipowaniu powtorzyl to badanie i bylo podobnie). Ja sie wyleczylem ze sportowych wkladow, raz z powodu pogorszenia momentu a dwa z powodu syfu jaki przepuszczaja co mialem okazje sprawdzic w swoich poprzednich autach. Teraz wymieniam filtr papierowy raz na rok i tyle.
może uniwersalne wkładki filtry są do d...y ale dedykowne dolociki się sprawdzają.... ok.gif
polecam http://www.aempower.com/V2.htm
> hanys73
a czy naoliwiasz wkladke czesciej czy tylko po upraniu?
naoliwiałem po umyciu zlosnik.gif ze dwa razy w roku
silnik był zdrowy ...potem jeździł w potworze Żurawia ,teraz nie wiem grinser006.gif
