Podłączenie radia
Radio mam podłączone tak, że jak zgaszę silnik to radio się wyłączy. Oczywiście jeśli chcę słuchać przy zgaszonym silniku to nie ma problemu, ale chodzi mi o to zeby radio nie reagowało na stacyjkę. Jak to zrobić?
Teraz mam w kostce tak:
7 plus bezpośrednio do akumulatora
4 plus za stacyjką
8 masa
Czy wystarczy odpiąć kabelek numer 4 ?
Wpisz w szukarkę "logika zapłonu" (łącznie z cudzyslowem).
> 4 plus bezpośrednio do akumulatora
> 7 plus za stacyjką
> 8 masa
Nie pomyliła Ci się czasami 4 z 7 ?
> 7 plus za stacyjką
> 8 masa
> Czy wystarczy odpiąć kabelek numer 7 ?
Tu masz zrzut ze strony Charly'ego(kostka u dołu)
Faktycznie masz rację.
Przepisałem tutaj dane z instrukcji radia, a przecież jak radio zakładałem musiałem zamienić te kable miejscami bo tak to grało tylko przy włączonym zapłonie. Czyli jest tak:
4 plus za stacyjką
8 masa
W pierwszym poście też poprawiłem. To wystarczy odpiąć 4 czy muszę ją podpiąć do 7?
4 odpiąć, a na 4 podać to samo co na 7, czyli + z akumulatora.
> 4 plus za stacyjką
> 8 masa
> podpiąć do 7?
Ups nie zauważyłem że autor tej strony też tu doradza. Sorki i uszanowanko Charly
Podepnę się pod temat. Mam radio firmowe Blaupunkt CD300 i ma ono funkcję automatycznego podgłaszania gdy robi się w srodku głośniej (przynajmniej mi się tak wydaje). Niestey nie widzę (a raczej nie słyszę) żeby działało. Czy jest to jakiś problem źle podłaczonych kabelków ??
Przy okazji podświetlanie radia nie reaguje na ściemnienie i rozjaśnianie pokretłem pod włacznikiem świateł
> raczej nie słyszę żeby działało). Czy jest to jakiś problem źle
Regulacja podświetlenia działa tylko na licznik i TID, natomiast co do oddziaływania sygnału dystansu na głośność, jeżeli radio ma faktycznie taką funkcję, powinno działać. Sprawdź wdł. schematu czy masz podłączony ten kabelek.
w kostce zasilającej musi być kabel w złączu 1 . Dwa , w samym radiu też musisz mieć ustawione : poziom o jaki zwiększy się głośność i prędkość powyżej której to następuje . Nie znam tego modelu radia więc nie wiem jak się to robi .
jest tyle ze nie we wszystkich astrach trza trochę pokombinowac z kabelkami
