komputer pokładowy
mam pytanko co szanowne koleżeństwo myśli nt.
klik do oferty
a może ktoś ma coś takiego w autku i podzieli się swoimi doświadczeniami???
> Witam
> klik do oferty
> doświadczeniami???
> pozdrawiam
Może to i pożyteczne, ale za piękne to to nie jest. A gdzie byś chciał to wmontować?
I tu muszę przyznać rację. Jeszcze nie wybrałem miejsca na ewentualny montaż (maryśka na warsztacie)
jednak właśnie o użyteczność mi idzie
Jest jeszcze jedna kwestia. Cóż to w ogóle za wynalazek, czy jego jakość i precyzja wskazań jest zadowalająca, czy się zaraz nie zepsuje, no i najważniejsze - czy czegoś w automobilu nie zepsuje?
niewiem.gif ale rozważę przed ewentualnum kupnem aby potem nie było beksa.gif
dzięki za ostrzeżenie
Jak się go dokładnie skalibruje to będzie dokładnieszy od kompów , które są oryginalnie w innych autach ok.gif
> czy się zaraz nie
> zepsuje,
> zepsuje?
Zawsze takie ryzyko istnieje , choć prędzej można coś uszkodzić podczas niewłaściwego podłaczenia podczas montażu shocked.gif
Swoją drogą czegoś takiego dawno szukałem , ale w poprzednim aucie nie miałem wtrysku paliwa , więc takiego komputerka nie mogłem wykorzystać frown.gif
A może się wspólnie zrzucimy i ktoś przetestuję w swoim sprzęcie ? waytogo.gif
to tylko moje skromne zdanie
Wyglada jak projekt prezentowany tutaj kiedys przez Fullwypas'a. Poszukaj w archiwum - troche go opisywal.
Jednak polecałbym wtym wypadku ten drugi oznaczony jako "nowy". Z własnego doświadczenia wiem, że urządzenia te w swoim zakresie spisują się wręcz idealnie. I wcale nie jest to tak że jak do wszystkiego to do pupa.gif bo we wszystkich autach ilość wtryśniętego paliwa jest sterowana czasem a licznik drogi różni się tylko ilością metrów na impuls a po to jest tam właśnie kalibracja.
Wracając do "nowego" komputera przy założeniu wyświetlacza DOG możliwe byłoby zabudowanie tegoż w desce pod wskazówką obrotomierza.
> Witam
> klik do oferty
> doświadczeniami???
> pozdrawiam
kiedys mialem podobny komputer firmy KEL. kalibracja tego ustrojstwa to porazka, ciagle trzeba bylo cos wklepywac, poprawiac. nijak sie to ma do komputerow fabrycznie montowanych, praktycznie bezobslugowych na codzien.
ale ciekaw jestem jak to wyglada dzisiaj, czy juz cos poprawiono czy to dalej tylko dla geekow zlosnik.gif
