Wymiana płynu
jak najlepiej wymienic plyn hamulowy? Przelac 0,5 l plynu przez uklad az bedzie pusty zbiorniczek? Jak to siem odpowietrzalo? Zaczynajac od kół ktore sa najlblizej czy najdalej pompy czy inaczej?
strzykawka wyssij co jest w zbiorniczku - dolej nowy i odpowietrzaj az usuniesz stary płyn z przewodów
> inaczej?
ja na początku spuściłem cały płyn z układy poprzez wypompowanie go przez odpowitrzniki a następnie przepłukałem cały układ denaturatem tak jak bym go odpowietrzał, po tym jak z każdego odpowietrznika poleciał czysty denaturat zalałem układ nowym płynem i odpowietrzyłem zaczynając od tylnego prawego koła , potem lewy tył , prawy przód i na końcu lewe przednie koło
tylko kiedy poznam ze juz jest nowy a nie stary? i jak z tym odpowietrzaniem?
czyli zaczynajac od najdalszego miejsca od pompy?
> odpowietrzaniem?
po kolorze (kolejnosci nei pamietam - bym sprawdził w ksiazce , ale zaraz uciekam w trase)
spoko, dzieki
wg książki jest tak : prawy tył , lewy przód, lewy tył, prawy przód
zdecydowanie warto wycisnac stary plyn z cylinderkowi i zaciskow (powciskac je na max)--przez sam przelew przez odpowietrzniki nie da rady
Siemka ja u siebie w robocie robie tak wysysam ze zbiorniczka caly plyn leje nowy nastepnie ktos siedzi w srodku fury ty odkrecasz odpowietrznik a ten co siedzi w samochodzie pompuje jak poleci juz czysty plyn to zakrecasz odpowietrznik i tak wszystkie kola .Tylko pamietaj zeby dolewac plyn do zbiorniczka zeby niebyl pusty . (kolejnosc prawy tyl,lewy tyl,prawy przod,lewy przod)
> inaczej?
tak jak koledzy mówili i uważać żeby plyn sie nie rozlewał, zeby z lakierem nie miał stycznosci smile.gif
