WYMIANA PŁYNU CHŁODNICZEGO
Mam małe pytanko
Jak w astrze najlepiej wymienić płyn chłodniczy !!!!!
odkręcasz zbiornik wyrównawczy, otwierasz zawór nagrzewnicy, ściągasz wąż z chłodnicy(ten niżej). Stary płyn zleci, jak juz zleci wszystko mozna zapalic silnik i raz przygazować wtedy juz wszystko wyleci, zakręcasz wąż, odkręcasz czujnik temp. na kolektorze ssącym i nalewasz nowy płyn az się przeleje przez czujnik. zakręcasz czujnik, rozgrzewasz silnik do optymalnej temp. i ewentualnie uzupełniasz do poziomu KALT.
20.GIFNie ma czegoś takiego w Asterce. Płyn chłodzący cały czas płynie przez nagrzewnicę, a to co nazywasz zaworem nagrzewnicy steruje przepływem powietrza i tylko powietrza.Zamknięcie go nic nie da , zresztą nie ma takiej pozycji zamknięte, jest tylko " zimne" "ciepłe" bądź pośrednie.po prostu Opel tak ma niewiem.gif
Będziemy się kłócić, bo zawór jest. Udowodnione fotograficznie zlosnik.gif Z tym, ze w autach z klimą.
Ja to dzis robielm w silniku x14xe i wygladao to tak:
1. odkrecic korek w zbiorniczku wyrwnawczym
2. spusic czesc pynu poprzez odkrecenie czujnika w chodnicy
3. czesc pynu spuscilem przez odkrecenie weza idacego do LPG
4. wsadzic podnosnik pod podwozie ze stroyn kierowcy zeby jeszcze plyn splynal
5. poskrecac wszystko spowrotem i zalc plynem potem odpalic i dolac jak bedzie brakowac
> Będziemy się kłócić, bo zawór jest. Udowodnione fotograficznie Z
> Pozdroofka
20.GIFNie będziemy się kłócić, bo się z Tobą zgadzam. Ale patrząc na opisy i profile nic tam o klimie nie było, a "normalne"Asterki, których jest chyba większość, nie mają zaworu.
Zgadza się i jest tak jak mówisz: steruje się przepływem powietrza w mieszalniku a nie cieczy w nagrzewnicy.
Normalne hmmmm to ja mam nienormalną shocked.gif Ale dobrze mi z tym - szczególnie latem alien.gifmlotek.gif
