Komunikaty komputera - opel omega
Skoro już zrobi się światła na przekaźniki, to otwierają się dodatkowe możliwości wink.gif Przekaźnik jest po to aby sterować włączniem świateł. Kto powiedział, że ma to robić TYLKO włącznik w desce? wink.gif Można zrobić coś na zasadzie bramki OR i np. zmontować urządzenie, które załączy przekaźnik jeśli napięcie w instalacji przekroczy 14V. Pozwoli to automatycznie właczyć światła po odpaleniu silnika (to na zimę). Albo jeszcze proste urządzonko z fotorezystorem, które samo włączy światła o zmroku (to na czas kiedy nie ma obowiązku włącznia świateł).
> Przyszło mi coś do głowy...
> dodatkowe możliwości Przekaźnik jest po to aby sterować
> w desce? Można zrobić coś na zasadzie bramki OR i np. zmontować
> Albo włączanie świateł poleceniem głosowym
> Po niedzieli biorę się za robotę
> Pozdroofka
Ja aż takich cudów techniki nie chce bo wtedy ma się co 270747800-sex.gif im prostsze rozwiązania tym pewniejsze. Kilka razy jeździłem brata omegą i denerwuje mnie że po wyłączniu klucza zostają włączone światła- dobrze że choć brzęczyk zainstalowali.
No ale teraz ma już na przekaźnikach i masz pole do popisu smile.gif Jeżeli zrobiłeś tak jak opisujesz kilka postów wyżej to zamiast zasilać żarówki z klemy akumulatora (przez przekaźnik) zasil z magistrali "15" czyli "po stacyjce" Albo jeszcze lepiej z magistrali 15A czyli będą gasły na czas pracy rozrusznika.
Oczywiście w takim układzie po wyłączeniu stacyjki a pozostawieniu włacznika świateł na "wlączeniu" przekaźniki bedą zamknięte ale świateł nie będzie. To najprostrza modyfikacja Twojej przeróbki. Żeby było naprawdę OK należałoby przerabiać zasilanie cewki przekaźnika czyli de facto zasilanie włącznika świateł aby zapodawał prąd wtedy kiedy włączona jest stacyjka a nie "zawsze"
Czytając posty odnoszę wrażenie, że kolega ajni jest typowym pragmatykiem i chce rozwiązać konkretny problem. A ty proponujesz mu (przy okazji) dopasienie samochodu (w dodatku nie swojego). Nie każdy jest takim fanatykiem grzebania w autku.
Spojrzałem w schemat aby zobaczyć jakby tu zrobić aby światła gasły razem ze stacyjką. Na schemacie widać, że wyłącznik świateł jest zasilany z magistrali "30" czyli z akumulatora (pin 8 gniazda wyłącznika) :
FOTO
Wydaje się proste, przełozyć kabel RT 2,5 na magistralę "15" i z głowy. Niestety wyłącznik jest tak rozwiązany, że wtedy i postojówki byłyby tylko z kluczykiem.
Kurna, jak w rozwiązaniu z przekaźnikami zasili się żarówki (przez przekaźniki) z magistrali "15" to będzie tak, że światłą bedą gasły razem ze stacyjką ale przekaźniki dalej bedą brały prąd. Co prawda niewielki ale zawsze... Lepiej już zasilić je wprost z akumulatora (tak jak zrobiłeś) bo przynajmniej będzie wiadomo, że zapomniało się wyłączyć wyłącznika świateł (będzie buczeć i widać, że się świecą)
> swojego).
No jakie dopasienie. Toż napisał:
i kombinuję jak to zrobić. A te wynalazki typu włączanie świateł poleceniem głosowym potraktuj jako żart grinser006.gif
Nie mam nic przeciwko grzebaniu w samochodzie. Ale wydaje mi się, że wątek na forum powinien wyczerpywać jeden temat (problem - rozwiązanie). A zaczynamy zmieniać temat podstwowy. Może lepiej zacząć nowy wątek?
> No ale teraz ma już na przekaźnikach i masz pole do popisu Jeżeli
> Pozdroofka
To że światła zostają po wyłączeniu klucza to szczegół bo nawet jak zrobie tak jak piszesz to zostają pozycyjne. Po prostu skopali wyłącznik od świateł. Nie mam zamiaru tego przerabiać.
> zacząć nowy wątek?
Z nie gaśnienciem świateł po wyłączeniu klucza dajcie sobie spokój, mnie to denerwuje ale mało jeżdże tym autem a brat (bo to jego auto) juz się przyzwycził. Przekaźniki zakładałem ja bo świateł prawie nie yło i chce zrobić to do końca a przeszkadza mi głupi komunikat o światłach. Jak się wkurze do końca to znajde to CC rozbiore i wykombinuje jak to rozgryść, tak jak to zrobiłem z immo. Myślałem że ktoś miał już z tym do czynienia. Temat postawiłem tez na elektrodzie ale tam nic nie wiedzą, albo nie chcą powiedzieć.
Mam jeszcze jedno pytanie. Z Twojego opisu montowania przekaźników wywnioskowałem, ze zainstalowałeś je w komorze silnika, przecinając kable idące do żarówek wstawiając przekaźniki. Z tego wynika, że wstawiłeś je już po przełączniku mijania/drogowe, po bezpiecznikach i po CC. Czyli dałeś tylko na światła mijania. Nic nie mówisz o 4 przekaźnikach więc światła drogowe (długie) zostały "po staremu"?
Pozdrofka
> Pozdrofka
Omega oryginalnie nie posiada przekaźników, tak dałem je w komorze żeby były jak najkrótsze przewode, zawsze się tak montuje.Długie są normalnie bo je się żadko używa i mimo że mają większą moc wyłącznik daje rade. Przekaźniki są 2 po jednym na lampe, ale można było zastosować jeden a podwójny
No nie... Mozna dać między przełącznikiem mijania/drogowe a bezpiecznikami, zanim przewód rozgalęzi się na dwa tory: prawa i lewa lampa. Wtedy wystarczy tylko jeden przekaźnik.
Podwójnego raczej bym nie dał bo to wydłużyłoby przewody: jeżeli zamonotwałbyś go przy lewej lampie musiałbyś ciągnąc przewody do drugie. Jakbyś dał między lampami to ciągnąłbyś do obu.
Zamówiłem towar na allegro, jak tylko przyjdzie paczka zabieram się do roboty, na długie też dam przekaźniki smile.gif
> wyłącznika) :
> FOTO
Nad tymi światłami nie myśle pracować, jest brzęczek i nie da się zapomnieć ich wyłączyć.
> Pozdroofka
Ale jak zamontujesz przekaźniki każdy koło lampy to do prawej i tak musisz ciągnąć długi kabel od + AQ, ja dałem oba koło AQ bo blisko do prądu a jest tam też druga skrzynka bezpieczników i komp z pokrywą i miejscami na przekaźniki, wszystko jest zrobione prawie jak fabrycznie.
Zresztą nieważne, każdy ma prawo mieć swoją koncepcję. Tym bardziej, że Twoim celem jest zlikwidowanie spadków napięć na kablach a moim oszczędzenie przełącznika pod kierownicą i wyłącznika świateł smile.gif
Zaczynam robotę jak tylko przyjdzie paczka z allegro. Ciąglę myslę nad tym żeby wpinać się z jednym przekaźnikiem zaraz po przełączniku świateł pod kierownicą. Ale trochę mało miejsca i gimnastykować się trzeba zlosnik.gif Chyba dam w komorze silnika, dostęp lepszy i miejsca jak w stodole zlosnik.gif
