GOLF IV --- wiecej mocy potrzeba :)
Witm
chcialem sie dowiedziec w jaki sposob ( najlepiej sprawdzony) mozna podniesc moc w calkowicie seryjnym GOLFIE IV 1,4 75KM rok produkcji 2000 stan techniczny idealny.
Przydaloby sie wiecej mocy tylko co jak gdzie modyfikowac i za ile.
Prosze o poszezenie mojej wiedzy na ten temat. Z gory dziekuje
> Witm
Niewarto grzebac. Wydasz mnostwo pieniedzy a wynik i tak bedzie mizerny.
Ciesz sie idealnym stanem technicznym i jezdzij spokojnie dalej.
Jak uzbierasz kasy sprzedaj to i kup cos mocniejszego.
> Witm
absolutnie nie oplaca sie wydac nawet jednej zlotowki w kierunku podniesienia osiagow tego motoru. koszty beda niewspolmierne do przyrostow. najtaniej bedzie poprostu zrobic swap na 1.8T
A to zalezy, ile zlotowek kolega chce wydac i jakie przyrosty osiagnac.
Np. mozna relatywnie niewielkim kosztem przekroczyc magiczne 100KM i radosc z jazdy zrobi sie nieporownywalna.
Trzeba wtedy zmienic (za unitronic.pl )
Zakres modyfikacji mechanicznych:
zmiana konstrukcji dolotu na tzw cold intake "zimny dolot" z filtrem stożkowym K&N,
modyfikacja kolektora dolotowego
modyfikacja przepustnicy elektronicznej,
kompletny wydech o zwiększonym przepływie,
Strojenie i zmiany w elektronice:
modyfikacja oprogramowania sterującego jednostki wtryskowej Magneti Marelli
optymalizacja ustawień składu mieszanki i zapłonu z użyciem emulatora.
Swap to mnostwo kasy i jak wielu mowi, juz lepiej sprzedac to, co sie ma i kupic cos, co fabrycznie bylo z turbinka.
> osiagnac.
> stożkowym K&N,
> Marelli
> emulatora.
stawiam skrzynke wodki ze ww. modyfikacje nie podniaosa mocy z 75KM na 100KM w 1.4 16V
brakuje obrobki glowicy, ostrych walkow i odelzenia kola zamachowego
poza tym co to za przyjemnosc 100KM w wolnossacym silniku 1.4...
w 6kPLN mozna sie zmiescic ze swapem na 1.8T i mamy 150KM ktore przy kolejnym nakladzie kosztow (juz nie tak duzym) mozna przeobrazic od powiednio w 190, 220, 300KM...
> na 100KM w 1.4 16V
niech bedzie, dla pewnosci zapytam, zeby nie bylo potem, ze oszukuje czy cos.. zlosnik.gif
ponizej wykres blizniaczki z podobnymi modami (obróbka głowicy, zoptymalizowany układ wydechowy i dolotowy, większe wtryskiwacze, indywidualne strojenie)
podobno robi duza roznice - tak twierdza wlasciciele jezdzacy przed i po modyfikacjach.
przypominam, ze to nie wszystko miec boisko. przy zwiekszonej o tyle mocy trzeba zmienic hamulce, zawieszenie, wydech, program i pewnie jeszcze pare rzeczy... cfaniak.gif razem na pewno wyjdzie spoooro wiecej
> kurcze, co ja zrobie ze skrzynka wodki?
> czy cos..
to nie sa podobne mody. w pierwszym poscie nie wspomnialas ani slowem o modzie glowicy.... a to podstwa...
> po modyfikacjach.
uwierz 100KM w silniku 1.4 w budzie golfa to zadna rewelacja. szkoda kasy. zaryzykuje stweirdzenie ze pewnie bedzie odczuwalnie wolniejszy w codziennej jedzie niz seria 1.4 75KM (inny rozklad Km i Nm w funkcji obr)
> rozumiem ze za 6k PLN kupujemy silnik. z osprzetem czy bez?
z osprzetem
od tego mozna odjac 2-3PLN za nasz obecny silnik po odsprzedazy
racja przy 150KM przydalyby sie lepsze tarcze + klocki ~1500PLN
>zawieszenie,
gwint z D w dobrym stanie ~1200PLN
>wydech,
dedykowany ~1000PLN
>program
jak chcesz wiecej niz 150KM to tak
> pewnie jeszcze pare rzeczy... razem na pewno wyjdzie spoooro
> wiecej
ale przy wzroscie z 75Km na 100KM tez nalezy zadbac o hamulce i zawszenie....
ok, drugie auto ma poprawiona glowice, ale to nie jest wielki koszt (wiem, robilam sama). natomiast nic poza tym (drogie walki..), natomiast w pierwszym przypadku modyfikacja glowicy byla dopiero w planie.
Nie wiem, jak bardzo roznia sie Ibizy od Golfow "w odczuwaniu". Powoluje sie na subiektywne opinie ludzi, ktorzy jezdza Seatami.
> z osprzetem
icon_eek.gif jejku, gdzie Ty byles jak ja kupowalam zawieche... hehe.gif zreszta ja bym sie bala kupowac uzywki..
> dedykowany ~1000PLN
> zawszenie....
nie zauwazylam zadnych szczegolnych zmian w tym aspekcie, a nie sadze, zeby wlasciciele ryzykowali zycie wink.gif
jeden z kolegow jezdzacych tak zmodyfikowanym autkiem szacuje koszt na 3-3,5tys.
nowy silnik + reszta jak wyliczylismy tutaj to ok 10tys.
do tego brak gwarancji w jakim stanie sa wszystkie nasze uzywane czesci wink.gif
walki wcale nie musza byc drogie. odpowiednie ustawinie, zmiana kolejnosci... w KR rozne myki robilem....
> w planie.
od tego nalezy zaczac i dopiero pod to dtroic dolot, wydech, kompa
> a, jeszcze skrzynia..
mowa jest o motorze z pelnym osprzetem i skrzynia
> jejku, gdzie Ty byles jak ja kupowalam zawieche... zreszta ja bym
bez przesady. przytakim podejsciu lepiej nie brac sie za tuning
> wierze na slowo
> a jak chce 150, to nie?
a po co skoro 1.8T w seri ma 150KM
wzrost mocy o 1/3 pociaga za soba koniecznosc iwestycji w hamulce i zawiszenie
> na 3-3,5tys.
silnik 6.5-3=3.5 + drugie tyle na reste gratow (hamulce, zawiecha - to trzeba tez zrobic przy modzie 1.4 dla wlasnego bezpieczenstwa) i mamy za 7PLN - 150KM. z mozliwoscia rozbudowy do 300KM...
> czesci
a jaka masz gwaracje na wyzylowany silnik 1.4?
> zawiszenie
Tylko, że hamulce i zawieszenie w 1.4 75KM jest takie samo jak np.w 1.6 101KM co innego jeżeli mowa o swapie.
Zresztą IMHO i podkręcanie i swap nie jest opłacalny bo dokładając te pieniądze można kupić mocniejszą wersję.
No chyba, że Kolega pytający chce na maxa iść w tuning - wówczs nawet 1.4 jako baza jest dobre zlosnik.gif
> zawiszenie
> glowica, wydech, chip, dolot? - dobra cena
> do 300KM...
no to ustalilismy to samo, co na poczatku, ze swap jest duzo drozszy, ale daje wiecej mozliwosci.
jest to wpelni mozliwe... u mnie cena silnika ze skrzynia 1,8 20VT 150KM zaczyna sie od 2500zl, zwiekszenie hamulcow do 280x22mm to wydatek 350zl na hamulce 312x25mm 1100zl
na samym poczatku nalezy przyjac ze jakakolwiek ingerencja i modyfikacje jest nieoplacalna... ale takie jest hobby... uwazam ze lepiej miec seryjne 150KM z fabryczna zywotnoscia niz mocno lubniete z silnika ktory balansuje na krawedzi zywotnosci... a efektywnosc modyfikacji w silniku doladowanym jest o wiele wieksza...
Problem ze swapem jest jak się wkłada cos czego niebyło fabrycznie w danej budzie - a w GIV był i 1,8T i 2,3 V5 który też jest bdb podstawą do dalszych działań....
swap z 1.4 na 1.8 T w GIV to silnik, skrzynia, elektryka, hamulce i 1000 innych pierdół tj. pompka paliwa.... a i tak nie będziesz miał tak jak to było w seryjnym 1.8T (w takich zwykle jest bogatsze wyposażenie). Poprostu lepiej sprzedać 1.4 i dołożyc do seryjnego 1.8 a wyjdzie się na tym lepiej.
Z drugiej strony np. w CC/SC nie było 1.2 w serii a swap na taki z wersji 1.1 nie jest az tak upierdliwy.
