Biegi - pierwszy i drugi
Chyba cos niedobrego sie dzieje z pierwszym i drugim biegiem.
Na zimnym silniku wogole nie wchodza.
Tzn wchodza ale bardzo opornie - trzeba duzej sily uzyc zeby weszly.
W rezultacie przewaznie z rana ruszam z 3 biegu.A to chyba nie jest zbyt zdrowe dla sprzegla confused.gif
Jak sie troche rozgrzeje to juz jest OK
Gdzie czego szukac???
> Witam
> POzdrawiam
Obstawiam na olej ale moze pomorze regulacja KLIK
>hej mailem podobnie tylko ze u mnie wchodzila 1 i 2 ale z oporami , skonczylo sie na wymianie oleju( oryginal) wymianie sworzania i czegos jeszcze ( nazwali to widelkami) koszt ok 150 pln ale rewelacja zaluje ze 1 rok sie meczylem. olej zalewaj syntetyk.
Na początek zrób sobie regulacje, a jak to nic nie da to olej zmienić (u mnie zmieniłem i warto było), ewentualnie szukać zużytych elementów
> elementów
Potwierdzam,regulacja najpierw wg opisu na WoA przynjamniej u mnie to pomogło,chociaz poszedłem na skróty tzn. wywaliłem tylko aluminiowy sworzen przy widełkach i zastąpiłem srubą 8mm skręciłem nakrętką na klucz 10mm i biegi zwłaszcza 1 wchodzi jak po maśle.Przedtem ani moja żona nie mogła poradzic sobie i nie chciała jezzić,ani nikt inny poza mna.
> wywaliłem tylko
Nie wiem czy to dobry pomysł... To połączenie musi "pracować". Gdyby miało być na sztywno to nie bawiliby się w skomplikowany sworzeń ze sprężynką tylko daliby nit albo srubę.
Ja wymieniłem ten sworzeń... i od tego czasu żona chce jezdzić Astra... zeby.GIF nie powtarzajcie tego bledu! zeby.GIF
Chodzi o ten sworzeń przy widełkach? Bo u mnie też biegi wchodzą z lekkim oporem
> lekkim oporem
Jesli te same widelki mamy na mysli to tak. zeby.GIF Chodzi o ten sworzen za pare zeta, aluminiowy ze sprezynka.
Tu kiedys byla dyskusja.
Przy okazji skrzyni może ktoś mi powiedzieć w którym miejscu jest oznaczenie modelu skrzyni potrzebne do zakupu uszczelki.
A co ile sie taki olej wymienia???
Mialem wymieniany jakies 100.000 km temu.
Jutro mam troche luzniej z pracusia to zobacze co i jak.
