prosze doradżcie mam problem
czesc czy moze ktos wie co moze byc jezdzilem dzis i samochod sprawowal sie dobrze i wracajac juz do domu zatrzymalem sie na chwile przy sklepie i juz niechcial odpalic????? na gazie odpalil bezproblemu a na beznzynie nie chce??? co moze byc niewiecie ??? bo kompletnie sie nieznam a moze to jakas drobna usterka jak np swiece no niewiem jakby ktos wiedzial albo przytrafilo sie cos podobnego to prosze o rade
z gory dziekuje
po pierwsze jaki silnik (oznaczenie). Bez tego nikt ci dużo nie pomoże.
> astra 1 1.6 rok 1994
no to teraz musisz poczekać na kogoś kto jeździ benzyniakami bo ja ci niestety nie mogę pomóc. Diesel is my life 270751858-jezyk.gif
> z gory dziekuje
może być pompa paliwa
ok poczekam bo nie wiem czy jechac do mechanika czy tak jak pisalem wczesniej moze to jakas drobna ustrerka ze sobie poradze sam oby tak bylo
Najpewniej zatarta (może chwilowo, ale i tak do wymiany) pompa paliwa zanurzona w baku, co, jeździło się na rezerwie i zatarło pompkę?
Pisałem, jak wymieniałem w Corsie i Omedze, i jakie były objawy "padania". Potrząchnij autem lub postukaj w zbiornik paliwa - jak zapali, to pada pompa. Może też wtryskiwacz(e) - przewód od emulatora wtryskiwacz(y/a) lub sam emulator, ale raczej to rzadkość. Pozdr.
Możesz:
a) kopnąć w bak, może pompa się zacięła i wstrząs ją ruszy.
b) podłączyć żaróweczkę pod kable pompy. Są pod tylnym siedzeniem pod plastikowym deklem) i sprawdzić czy dochodzi napięcie.
c) przyłożyć ucho do ww. dekla i poprosić kogoś o włączenie zapłonu. Powinno być słychać "wysoki szum" pracującej pompy (przez 1-2 sekundy).
d) sprawdzić bezpiecznik drugi w górnym rzędzie żółty 20A czy nie jest spalony
Zakładamy, że to wina pompy lub jej przekaźnika.
bardzo dziekuje napewno sprawdze czy to nie to.
Cześć
widzę że sporo z kolegów doradza, iż to pompa
ja obstawiałbym tak samo jednak głowa do góry może nie będzie aż tak źle (jak u mnie)
czy w czasie ostatniej przejażdzki nie podskoczył Ci samochód. U mnie tak było zjeżdzałem z drogi głównej i uskok był strasznie duży a z naprzeciwka coś jechało więc zrobiłem to dość energicznie okazało się że spadł jeden przewód zasilający pompę więc może to tylko to oby smile.gif
